1.4 95 km 16v fiatowski
interesuje mnie taki silniczek.
w autku jest system start&stop
jak wygląda sprawa zagazowania? czy silnik trawi gaz?
czy ten system pojedzie na gazie? czy co światła będzie gasł i startował z benzyny?
miałem taki silnik w punto 2fl tylko ze bez tego systemu
na gazie zrobiłem 30 000km
palił od ok7-9l
silnik błyskawicznie sie nagrzewał, temperatura przełączania ustawiona była na 25 czy 28C(wiem ze nisko) i w mrozach -15- -20C po 1,5-2km już sie przełączał (raz jak było -27C, to też sie przełaczył tylko że na gazie nie chciał jechać i musiałem ręcznie przerzucić na pb hehe)
co do tego systemu to nie mam pojecia jak z nim bedzie działał
jedynie u mnie jak silnik był ciepły to odpalałana pb ale momentalnie przełączał na gaz
> palił od ok7-9l
ok.
musi być spełniona temperatura. więc jak jest temperatura to musi minąć czas na przełączenie na gaz. powiedzmy po minucie się przełączy na gaz jak ma już osiągniętą temperaturę.
jeśli jedziemy po mieście to większość czasu spędzimy na benzynie bo zanim minie minuta żeby się przełączyć to będzie następny postój i silnik się wyłącza.
dobrze rozumuję?
> ok.
> dobrze rozumuję?
jezeli warunkiem logicznym jest osiagniecie temperatury, to skad wziales ta minute ? Nie mam LPG wiec nie wiem na ile mozna programowac wlacz/wylacz ale nie wydaje mi sie najlepszym pomyslem robic warunek temperatura+60sec , bo po minucie to ty mozesz wychlodzic auto i bedzie po ptokach
tak, bedzie startowac z noPB.
mozna ustawic waruneki np: min temp 30stC + 5s
wiec jesli silnik juz bedzie miec pow 30stc to startujesz z npPB i po 5s przchodzi na LPG
Teraz jeśli dobrze pamiętam, mozna w STAGu wymusic odpalanie na LPG przy nagrzanym silniku bez problemu. smile.gif
> problemu.
a jak znosi silnik takie odpalanie?
> ptokach
bo jak masz nagrzany silnik to nie odpalasz na LPG tylko na Pb i dopiero po minucie od odpalenia ciepłego silnika się przełączy
Obstawiam, że mu to zwisa i powiewa.
Odpala się na noPB ze względu na zdolność do zmiany stanu skupienia przez LPG, która jest uzależniona od temperatury.
Inna sprawa, to nie wiem czy zauważyłeś, że jak Ci zgaśnie autko na LPG to trzeba dłużej kręcić bo w cylindrach pozostaje mieszanka, przy próbie rozruchu jest za bogato i go zalewa.
Tego bym się bardziej obawiał, ale możliwe, że jest to kwestia konfiguracji, szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi co się stanie jak normalnie zgaszę silnik na LPG i będę chciał natychmiast odpalić.
Pozdrawiam BAS
Tak jak na benzynie. Odpala od pierwszego obrotu.
> odpalić.
Nic się nie stanie. Odpali tak samo jak byś zgasił na benzynie.
Mam GP 1.4 16V 95KM (ale bez systemu startStop).
Instalację gazową mam od przeszło 50 000 km - BRC Sequent plug'n'Drive.
Póki co zmieniany był trzy razy filtr gazu (co roku podczas przeglądu co 15 000 km), przy okazji sprawdzenie ustawień i ewentualnie drobna regulacja.
Dynamika samochodu - nie zauważyłem różnicy pomiędzy NoPb a LPG.
Spalanie:
- przy krótkich miejskich odcinkach, w dużym ruchu, ciężko zejść poniżej 10l/100 km
- w spokojnej trasie (mały ruch, mało wyprzedania) można zejść do 8l/100km.
- autostrada - ok 9l/100 km (oczywiście przy normalnej jeździe, a nie 180 km/h)
Generalnie 9l/100km trzeba liczyć. Kropek swoje waży (pusty ma 1200kg), więc jeśli ów silnik będzie w 500, Pandzie czy innym lżejszym aucie, to apetyt będzie mniejszy.
10l gazu ,(a benzyna to norma) w mieście to nie jest chyba dużo...
> problemu.
Na zimnym też. I nie tylko w stagu ale w każdym sterowniku. Nazywa się to uruchamianiem awaryjnym. palacz.gif
To nie to samo. Odpalanie awaryjne zazwyczaj osiąga się przez przytrzymanie włącznika od instalacji gazowej podczas uruchamiania. A odpalanie na gazie przy ciepłym to po prostu opcja w programie - jak ją się zaznaczy to nie trzeba nic przytrzymywać - to jednak spora róznica w komforcie...
> ok.
> dobrze rozumuję?
BRC seq 4
> raz mowisz o przelaczaniu raz o odpalaniu
przypadek 1:
odpalamy zimny silnik. odpala się na Pb i po osiągnięciu temperatury po wkręceniu na 2000 obrotów przełącza się na LPG
przypadek 2
odpalamy nagrzany silnik na Pb. po minucie i osiągnięciu 2000 obrotów przełącza się na LPG
> zle
> jak silnik jest nagrzany do pracy moze wystartowac na gazie
czyli można zaprogramować żeby po stanięciu na światłach odpalał się na LPG?
nie będzie problemu z instalacją? z silnikiem? z wtryskiwaczami? itd?
mi silnik jezeli jest rozgrzany odpala po krotkim postoju na gazie, a czy w fiacie z s&s sie da to zalezy chyba od sterownika hmm.gif
No kwestia ile benzyny pali. Mi 1.6T w Oplu pali 10.8-11l/100km benzyny. A to jednak 180KM vs. 95KM.
