Problem z piastami
Witajcie! Mam problem już któryś raz z kolei wymieniam piasty ponieważ pęka/ odkleja mi się ta bieżnia magnetyczna co może być tego powodem ?
A nie grzeje Ci się tam cos wściekle ??
raczej nie ma co się grzać bo tyle co hamulce podczas normalnej pracy.. a może jeszcze w tą strone jakie mająbyć odstępy pomiedzy czujnikiem a bieżnia?
To w Bravo jest bieżnia na piaście?
W Multipli jest odpowiednie łożysko z paskiem magnetycznym.
wszyscy wiedza o co chodzi ... a ty sie czepiasz.... oczywiscie ze pasek magnetyczny jest zintegrowany z piastą
Dla pewności - masz na myśli problem z ABS-em z tyłu ?
Ściągnij bęben i zobacz czy ci czasem przy zaciąganiu ręcznego dźwignia od mechanizmu szczęk nie ociera o pasek magnetyczny ok.gif
okej! zanotuję to bo narazie czekam aż piasty wrócą z reklamacji
tez polecam to sprawdzic
w jednym z bravolotow ktore jezdzi w rodzinie jakis pajac na odwrot zalozyl rozpieraki(samoregulatory) i wajcha od recznego przy sczece wyzlobila lady rowek w pasku magnetycznym
Są różne wersje w zależności od roku podukcji, modelu tp
> magnetycznym
U mnie było dokładnie to samo , na szczęście nie na całej jego szerokości i dlatego czujnik ma jeszcze co czytać smirk.gif
Niestety nie wszyscy, dlatego się dopytuję. Nawet nie napisałeś, czy problem dotyczy przodu czy tyłu.
Jak tylko dostane piasty to wszystko obczaję .
czy wszystko ma być tak poskładane jak na tym filmiku?
26 sek?
mam dokładnie te same samoregulatory ze względu na rok produkcji 2001
