Kopci, za dużo pali
Pacjent: 1.2 8v
Dodam że brak kata, pełny przelot zakończony ulterem...
> Pacjent: 1.2 8v
> Co może być przyczyną dużego spalania i kopcenia?
Sonda żyje?
> Sonda żyje?
tego nie wiem, ale jeden gościu powiedział mnie że sonde można tak w ogóle wyje#@ć jak nie ma kata. Mi się wydaje że to bzdura, ale pewności nie mam. Co wy na to? Co ile się sonde powinno wymieniać?
> wymieniać?
ja tam częsciej jeżdze bez sondy (spalanie max bez sondy to 10l) i nie widze z tego powodu problemów
> wymieniać?
bzdura sonda musi być . i musi być dobra aby mieć dobry odczyt spalin . ja mam sonde i przelot i jest wszystko ok .
sonda Pozwala na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrzne .
jak bym sprawdził sonde .
> jest wszystko ok .
Dobrze wiedzieć, czekam może ktoś jeszcze się wypowie.
ps: to już rok jak z wami jestem grinser006.gif20.GIF
jeżeli kopci na czarno to sprawdz czy wężyk z regulatora paliwa nie spadł - nie rozszczelnił się ... czy ewentualnie regulator nie jest paliwem oblany
na czarno nie kopci. Zaraz pojde i zrobie filmik to zobaczyta grinser006.gif
a po drugie to wykręć świece i zobacz czy są mokre , czarne , suche , jaki kolor . ?
Maćta tu filmik jak to kopci, auto nierówno chodzi bo inny komp jest teraz...
kolego ale to na 99 % jest para . różnica temperatur . a wąchałeś spaliny .. ? czuć paliwa labo olej . ? jak się dobrze zagrzeje itp po dłuższej jeździe dalej ci tak kopci czy nie .
Jak odpale na zimnym to nie ma tak, dopiero jak temp. lekko wzrośnie to tak kopci... paliwem troszki bije.
jezdzisz na huyowym kompie i myslisz nad wiekszym spalaniem i dymieniem z wydechu
chyba jaja sobie robisz , wloz wlasciwy komp i wtedy patrz jak sie zachowuje , na fimiku chodzi gorzej niz esiok po calym dniu pracy grinser006.gif
> prosze cie
oj knapi knapi facepalm%5B1%5D.gif miałem takie kopcenie też przed zmianą głowy i gratów na 75 z kompem SPI 30.GIF
> oj knapi knapi miałem takie kopcenie też przed zmianą głowy i gratów na 75 z kompem SPI
ale co ci to kopcenie przeszkadza? kazde auto kopci przy tych temp. widze ze masz niezla rynne to i wiecej dymu wypluwa
jesli nieubywa ci wody to sie niemartw(choc ten dym to para)
a do spalania sam wiesz ze niemozesz winic ani sondy itd dopoki nieodpalisz go na dobrym kompie
> wiecej dymu wypluwa
Ze spalaniem też miałem problem przed przerobieniem auta jeszcze i teraz moje pytanie do was czy spalanie zależy tylko od sondy? Bo generalnie płyny, filtry nowe. A wciaga luzem 9l jak nie 10
odpal auto niech pochodzi , zgaś i wykręć świece i zobacz jak ona wygląda albo zrób foto i wrzuć . i załóż właściwy komputer .
He mój i 15 potrafi wciągnąc. biglaugh.gif Przestałem już sprawdzać.
Jeśli cały czas kopci ci na biało to pewnie masz za ubogo.
Ale najpierw doprowadź auto do stanu używalności.
tzn aby było sprawne.Sonda,czujniki,świece i reszta.
Wtedy można wymagać od auta aby paliło prawidłowo.
