kudlaty_bytom Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 czy ktoś z Was wie może jaka jest rezystancja czujnika temp. oleju w UT - czujnik EPS 7.3267 1.830.267 z czerwonym zakończeniem, dla temp. ~60*C, ~90*C, ~120*C ? w necie nie mogę znaleźć żadnych informacji, a w manualu do Uniaka też nie ma nic o tych wartościach przy oryginalnym czujniku będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Wydaje mi się że charakterystyka jest identyczna jak tego od płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Wydaje mi się że charakterystyka jest identyczna jak tego od płynu chłodzącego. Na pewno tak jest i gdzieś w jakiejś książce to było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 a macie może dane jaka to jest charakterystyka? przynajmniej okolice 90 - 110*C dla normalnej temperatury pracy oleju, żeby było podobne do tych, co podałem przeglądnąłem Haynes'a chyba 10 razy i nie mogę nic takiego namierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > a macie może dane jaka to jest charakterystyka? przynajmniej okolice 90 - 110*C dla normalnej > temperatury pracy oleju, żeby było podobne do tych, co podałem > przeglądnąłem Haynes'a chyba 10 razy i nie mogę nic takiego namierzyć parę dni temu ustawiał wskazówkę po rozbieraniu zegarów w uno. i dla temp cieczy 90st C to opór około 170 omów. a jak pisali wcześniej - czujniki oleju i płynu mają tą samą charakterystykę temperaturową. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > a macie może dane jaka to jest charakterystyka? przynajmniej okolice 90 - 110*C dla normalnej > temperatury pracy oleju, żeby było podobne do tych, co podałem > przeglądnąłem Haynes'a chyba 10 razy i nie mogę nic takiego namierzyć Dla termistora wkręconego w obwód wodny kolektora ssącego, sterującego ECU wtrysku Bosch Mono Jetronic podają: 60C 500-700 omów 80C 280-380 omów 100C 180-220 omów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Dla termistora wkręconego w obwód wodny kolektora ssącego, sterującego ECU wtrysku Bosch Mono > Jetronic podają: > 60C 500-700 omów > 80C 280-380 omów > 100C 180-220 omów. ale ma on odmienne wartości od tych z czujnika do wskaźnika. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gpondo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 tu jest charakterystyka czujnika stosowanego chyba w CC - około 200ohm przy 100C GP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > tu jest charakterystyka czujnika stosowanego chyba w CC - około 200ohm przy 100C > GP ale to jest czujnik do kompa a nie do wskaźnika. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gpondo Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > ale to jest czujnik do kompa a nie do wskaźnika. > pozdr niemniej jest to najprawdopodobniej taki sam element NTC mający podobnie jak czujnik serii facet 7.3000 o który pyta autor wątku 3 kohm przy 25C GP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 dzięki Panowie za podpowiedzi! będę to sprawdzał, czy spasuje któryś z nich gdyby komuś się coś przypomniało, poproszę o wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
