sx4 niska temp silnika
odebrałem nowe suzuki SX4 1.5 benz. z salonu i po przejechaniu ok 25 km w mieście wskaźnik temp płynu pokazywał poniżej połowy czyli tak jak by był jeszcze nierozgrzany, a to raczej niemozliwe bo jechałem ok 40 min przez Warszawę. Temp powietrza na zewnątąrz +2' , ogrzewanie ustawone na połowę zakresu ciepło/zimno. czy ten typ tak ma czy jeste coś nie tak z termostatem? Było troche mało płynu chłodniczego ale powyżej LOW niewiem.gif
nie zawsze jest tak, że rozgrzany płyn = wskazówka równo w połowie wskaźnika...
w focusie II tak jest na przykład...
w megane ii to jest optymalna temp silnika:
to własnie wiem bo mam tez cmaxa i tam standardowo wskazówka nie dochodzi do pionu, dla tego własnie się zastanawiam czy tu(sx4) tez tak jest czy jednak nie powinno.
mi jednak brakowało sporo więcej na wskaźniku do połowy skali
chyba u Ciebie powinno być tak:
Po odpaleniu, sprawdź, czy wąż do chłodnicy zaczyna się rozgrzewać od razu stopniowo, czy też jest zimny (w czasie kiedy silnik zaczyna się nagrzewać) i po chwili dopiero staje się ciepły. Jeżeli zaczyna się grzać stopniowo, to duże prawdopodobieństwo uszkodzonego termostatu.
> Ładne spalanie.
Oki dzięki wielkie za pomoc, trzeba będzie się jednak pofatygować do serwisu niech sprawdzą
