targowica Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Moja droga skarbonka tym razem zaliczyła powyższy komunikat. Pali się światełko Service i ikonka silnika. Poczytałem na kilku forach ale każdy co innego radzi Silnik 1,6 16V (SC II ph 1). Macie jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 clip i sprawdzamy ktora sonda padla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > clip i sprawdzamy ktora sonda padla Jakie mamy do dyspozycji i ile to kosztuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 bosch za 204zl + wysylka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > bosch za 204zl + wysylka.. co to za sonda ? ja jestem lajkonikiem. tylko płacę rachunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 dedykowana, czyli wypinasz kostke i wpinasz nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > dedykowana, czyli wypinasz kostke i wpinasz nowa to po co clip skoro masz rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 > to po co clip skoro masz rozwiązanie ? bo nie wie czy na pewno i która Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 po to ze naogol jest to blad zwiazany z sonda... ale strzezonego itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 > po to ze naogol jest to blad zwiazany z sonda... ale strzezonego itd wyszło że to sonda lambda. Jakie są i ile kosztuje oryginał? pozdr t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 > wyszło że to sonda lambda. Jakie są i ile kosztuje oryginał? > pozdr t Są chyba 2 jedna przed katalizatorem a 2 za katalizatorem. na clipie powinno wyjsc ktora padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 > wyszło że to sonda lambda. Jakie są i ile kosztuje oryginał? > pozdr t Najpierw skasuj blad i zobacz czy sie pojawi ponownie... U mnie kiedys tez sie pojawil, po skasowaniu ELMem od 4kkm jest spokoj... Wiec moze to kwestia kiepskiego paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 ktora sonda, przed czy za katem?? no i jaki silnik?? Cena ponizej 300zl za bosch'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 u mnie naogol pojawia sie ponizej 1/4 zbiornika, jak zatankuje to blad znika, ot technika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 > ktora sonda, przed czy za katem?? no i jaki silnik?? > Cena ponizej 300zl za bosch'a Pierwsza sonda od silnika Silnik 1.6 16V (2003r.) [edit] Bosch to oryginał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Marca 2013 Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 > u mnie naogol pojawia sie ponizej 1/4 zbiornika, jak zatankuje to blad znika, ot technika Francuska technologia nie przestaje mnie zadziwiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 20 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > u mnie naogol pojawia sie ponizej 1/4 zbiornika, jak zatankuje to blad znika, ot technika Błąd usunięty clipem, lambda wymieniona. Niestety przejechalem 8 km, zatankowalem i błąd powrócił. Przez chwile scenic wyświetlił default charge batterie... Macie pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 akumulator w jakim stanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 20 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > akumulator w jakim stanie ? Marka? Rocznik? Czy jakieś parametry? Chyba 2007r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 poziom naladowania moze tutaj lezec problem, francuzy maja to do siebie ze potrafia sypac bledami przy slabym akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 20 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > poziom naladowania moze tutaj lezec problem, francuzy maja to do siebie ze potrafia sypac bledami > przy slabym akumulatorze. Jak i czym sprawdzę poziom naładowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Jak i czym sprawdzę poziom naładowania ? Naladowalem akumulator, po ładowaniu miał 13,5 V Niestety podczas krótkiej wyprawy 3 dni po auto podczas jazdy zgasło. Wyświetliły sie kontrolki akumulatora i stanąłem na trasie... Nie wiem co dalej, wymienić akumulator czy szukać innej przyczyny?? Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Naladowalem akumulator, po ładowaniu miał 13,5 V Niestety podczas krótkiej wyprawy 3 dni po auto > podczas jazdy zgasło. Wyświetliły sie kontrolki akumulatora i stanąłem na trasie... > Nie wiem co dalej, wymienić akumulator czy szukać innej przyczyny?? > Pomocy Moze to alternator nie laduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Moze to alternator nie laduje? Przy załączonym motorze bylo 14,5 V na mierniku. Więc chyba ładuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Przy załączonym motorze bylo 14,5 V na mierniku. Więc chyba ładuje.... Podłączyłem pod ODB2 i mam błąd: P0136 obwód sondy lambda (block cylindrów nr 1, sonda nr 2) wadliwe działanie Pierwszą sondę wymieniałem już ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Podłączyłem pod ODB2 i mam błąd: > P0136 obwód sondy lambda (block cylindrów nr 1, sonda nr 2) wadliwe działanie > Pierwszą sondę wymieniałem już ! Podlacz pod kompa dedykowanego do Renault Bedziesz wiedzial co padlo, bo tak to mozesz wymieniac do skutku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Podlacz pod kompa dedykowanego do Renault > Bedziesz wiedzial co padlo, bo tak to mozesz wymieniac do skutku... Pierwszym razem podlaczalismy do CLIP. Grzałka lambdy padła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Podlacz pod kompa dedykowanego do Renault > Bedziesz wiedzial co padlo, bo tak to mozesz wymieniac do skutku... A czemu to renówki nie współpracują poprawnie z tymi ogólnymi interfejsami obd? Tak już jest po prostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakiernikmaszyn Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > A czemu to renówki nie współpracują poprawnie z tymi ogólnymi interfejsami obd? > Tak już jest po prostu? Coś w tym jest - robiłem 2 podejścia z interfejsami (które teoretycznie powinny współpracować) i niestety nie były do końca kompatybilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
targowica Napisano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 > Coś w tym jest - robiłem 2 podejścia z interfejsami (które teoretycznie powinny współpracować) i > niestety nie były do końca kompatybilne. może kabel nie był oryginalny natomiast okazało się że kabel od tylnej lambdy był uszkodzony. Mam nadzieje że to pomoże. pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
