witam wszystkich
witam wszystkich jestem posiadaczem fiata barava 1.9 td 75 km z roku 1998 i niedawno ja kupiłem i zbytnio nie wiem nic na jej temat cos sie najczesciej psuje itp.ile pali bo wydaje mi sie ze troszke duzo.jeden wezyk out od egr jest odłoczony nie wiem gdzie go załoczyc i do czgo to słuzy.mam problem z poduszka powietrzna poniewarz cały czas mi swieci:(czy dobrze zrobiłem kupujac te auto?????
Jak nie chcesz mieć z nią większych kłopotów to przede wszystkim jej nie przegrzewaj waytogo.gif Ja mam złe wspomnienia z TD75,ale jest tu paru kolegów którzy są zadowoleni z tego silnika.
Padaka, sprzedaj..
ale najpierw zrób coś z tym wężykiem
a jak poducha świeci to albo masz wystrzeloną
albo coś Ci nie styka w kierownicy
w każdym razie świecić nie powinna
( tylko chwilke przy starcie )
jesli o autko odpowiednio dbasz, to wlasciciwie nic z nim sie nie dzieje (choc mialem wersje td100) palacz.gif
Cześć........
> witam wszystkich
> jestem posiadaczem fiata brava 1.9 td 75 km z roku
> troszke duzo
Tzn . ile ?
> Tzn . ile ?
z 8-mke na miescie to spokojnie przy normalnej jezdzie wezmie
Cześć! Moja też ok. 8 l pali na mieście, czyli to chyba normalne.
Można wiedzieć ile dałeś za to cacko?
przy obecnych warunkach drogowych , a zwłaszcza temperaturach to nie ma sie co dziwić , że ci tyle łyknie po mieście , zrób jakąś trasę bez szaleństw to zobaczysz różnicę ok.gif
ja zapłaciłęm rowne 10 tys za te cacko a powiedz mi cos o tym aucie jak mozesz co sie w nim sypie najczesciej i wogole jego wady i zalety
odnosnie kontrolki poduchy.jak ktos wczesniej wspomnial albo jej nie masz bo padaka po dzwonie albo Ci cos nie laczy. proponuje nie grzebac przy tym samemu bo jeszcze Ci jasiek wyskoczy i bedzie zonk sciana.gif
witam
mam taki sam objaw, ale u mnie znalazlem naklejke na ktorej cos pisze o wymianie naboi w poduszkach do konca zeszlego roku (poduszki mam cale, sprawdzilem:) ), podejrzewam ze bede musial poszukac kogos z euroscanem, albo samemu go nabyc:)
Ja przesiadlem sie z uno ktory smigał bez problemu, mam nadzieje ze ten fiat tez bedzie sie sprawował:)
