Klimatyzacja kaput...
Witajcie....
Idzie wiosna i chcialbym zeby klima dzialala....
2 lata temu wymienilem chlodnice klimatyzacji na nissin bo stara miala dziure i uklad byl pusty. FES wtedy pokazywal blad czujnika cisnienia (presostat)....Po wymianie i nabiciu chodzila bardzo dobrze....
A teraz znow podobny problem, blad czujnika cisnienia kimatyzacji, ale jak sprawdzam na zaworkach na rurkach od klimy to cisnienie jest. Czy to moze swiadczyc tym razem o faktycznie walnietym czujniku cisnienia klimatyzacji?
Ktos gdzies kiedys pisal jeszcze o zaworze rozprężnym.... co to takiego? gdzie on w ogole siedzi? jaki jest objaw jego uszkodzenia?
Jakie czujniki cisnienia beda pasowac do STILO?
Pamietam ze pod koniec lata jak sie podlaczalem FESem to cisnienie czynnika bylo na poziomie 0,003xx czegeos tam....
Ile powinno byc w rzeczywistosci? Czy uszkodzony czujnik moze zle wskazywac cisnienie? czy moze rzeczywiscie mimo iz cisnienie jest to jest stanowczo za male....teraz FES pokazuje 0,00 ale sprezarka sie nie zalacza i nie wiem czy bez zalaczenia sprezarki jakies cisnienie w ogole bedzie wskazywane
Gdyby się okazało,że to czujnik to pisz PW
> bedzie wskazywane
Pewnie jest jeszcze jakaś nieszczelność i gazu ubyło. Ciśnienie w instalacji zależy od temperatury układu i rodzaju czynnika i powinno wynosić przy wyłączonej klimie chyba 3-6 bar.
Potrzebujesz baterię manometrów do klimatyzacji, żeby to sprawdzić.
Wymiana presostatu (jeżeli to on źle wskazuje) wiąże się z opróżnieniem układu i ponownym nabiciem.
Więc chyba tylko serwis.
hmm w bravo i kilku innych autach wcale tak nie jest. Jest tam zaworek i smialo mozna to odkręcić i przykręcić na nowo. Tylko syknie i po sprawie. A przeciez stilo to podobna konstrukcja, zreszta ten presostat wyglada dokladnie tak samo jak w bravo. W elearn powinno byc napisane czy trzeba gaz spuszczać. jest tam też mały oring i on sobie czasem lubi popuszczać.
