remont mieszkania, o czym pamiętać przed tynkami i wylewką?
a dokładniej jakie instalacje pociągnąc i co przygotować, zeby pozniej nie musiec niczego zrywać?
Mieszkanie w kamienicy, cegła, stropy juz lane, wszystko skute i zerwane. Wiadomo, zanim przystąpie do tynkowania i wylewek, trzeba pociągnąc wszystkie instalacje: prąd i woda juz jest, centralne pojdzie w podlodze, wiec najpierw tynki, pozniej powiesze grzejnik i przed wylewką poloze rury.
Czy jest cos jeszcze co zrobilbyscie na tym etapie prac?
Kabel antenowy do miejsca gdzie bedzie TV.
Internet do routera i od routera do pomieszczeń gdzie moze sie przydać.
Bawic sie w elektryczne rolety wewnętrzne - drogie to to jest?
jak będzie kino domowe to dobrze byłoby kable do głośników jeszcze zrobić. Przemyśleć sprawę z gniazdkami i punktami oświetlenia. Podczas rozkładania zasilania kaloryfera pamiętać by nie kłaść ich w miejscach gdzie może być wiercone, a jeśli już się tak stanie to zrobić foto i dobrze opisać w którym miejscu jest zasilanie by później nie zrobić sobie kuku
PS. w czym polecisz CO? Miedź czy coś innego?
o widzisz, tylko ciezko bedzie tereaz zaplanowac gdzie docelowo będą glosniki, ale w sumie do rogu pomieszczenia mozna pociągnąc ok.gif
Przemyśleć sprawę z
to wiadomo, dluzej zajelo mi planowanie gniazdek niz poprowadzenie calej instalacji elektrycznej zlosnik.gif
centralne w podlodze przy scianie, a grzejniki zailane od dołu, wiec nie ma mozliwosci zeby byo tam kiedys wiercone
wszystko zalezy, u mnie centralne wygląda tak ze mam na klatce skrzynke z cieplomierzem i do mieszkania wchodzą mi dwie pexy.
Dalej moge sobie robic co mi sie tylko podoba i stanęło na tym ze zrobie dodatkowy rozdzielacz w skrzynce w mieszkaniu, a z rozdzielacza pexą do kazdego grzejnika osobno.
Plusem tego rozwiązania jest to, ze jedyne łączenia sa własnie w rozdzielaczu i przy grzejniku, w podlodze beda szly tylko cale rury i nie ma prawa sie nic rozszczelnic ok.gif
> u mnie rurki do centralnego poszly do kaloryferow przed tynkami - rurki zachodza na sciany
mam kaloryfery zasilane od dołu, wiec rurki będą wychodziły bezposrednio z podlogi, a nawet jak wyjdzie inaczej to w scianie pojdą max pare centymetrów
> lepiej dac te pare cm w scianie by miec podlodge bez rurek
ok.gif w sumie racja, czyli bede musiał zrobic przymiarki z grzejnikami i położyc rury
> o czym zapomniałem
Zdjęcia temu wszystkiemu zrób.
Wiadomo, chociaz starałem sie zrobic wszystko intuicyjnie, czyli w lini prostej od punktu, albo do podlogi, albo do sufitu ok.gif
nie wiem jak Tobie się uda, ale ja finalnie nie miałem nigdy TV tam gdzie planowałem. Dlatego robiłem kable antenowe do kilku miejsc, a łącznik w jednym miejscu i tam decydowałem gdzie będzie sygnał.
Co do rolet - jeśli możesz to rób elektryczne zewnętrzne. Genialny wynalazek.
... a łącznik w jednym miejscu i tam decydowałem gdzie
> będzie sygnał.
niestety - zabytek
kable do netu w każdym pokoju, tym bardziej jak to kamienica.... oczywiście najlepiej po zalaniu przetestować kable, żeby nie było kuku. To samo tyczy się kabli do TV, za rok będziesz chciał mieć TV w innym pokoju i będzie ból zlosnik.gif
Alarm?
Kabel do termostatu pokojowego do kotła (niby są bezprzewodowe, ale droższe)
Z tych co zapomniałem u siebie i robiłem w ostatniej chwili to: wentylator w łazience, lampka w łazience nad lustrem, lampa w jadalni nad stołem, wyprowadzenie kabla z gniazdka między blatem a szafkami w kuchni na górę do zasilacza listwy ledowej, dzwonek.
