2pac528 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 mógł by ktoś podać kolejność podłączenie przewodów wn w silniku 1.0 fire Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 na kopulce masz opisane 1 gar jest od rozrzadu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2pac528 Napisano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > na kopulce masz opisane > 1 gar jest od rozrzadu właśnie kupiłem podrabiana kopułke i nie ma na niej nic :/ a starej nie mam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkain Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Kolejność zapłonu: 1-3-4-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > mógł by ktoś podać kolejność podłączenie przewodów wn w silniku 1.0 fire co prawda Albea ale to jest to samo: * patrz na cewkę a nie na świece ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > co prawda Albea ale to jest to samo: > * patrz na cewkę a nie na świece ! Na cewce jest 1-3-2-4 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > Na cewce jest 1-3-2-4 . szczerze mówiąc to co cewka to inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > szczerze mówiąc to co cewka to inaczej Opisuje cewke na zalaczonym schemacie i patrze na nia tak jak gdyby byla przerywaczem, a wiec kolejnosc musi isc "do okola" tak jak obrot palca. Na zalaczonym obrazku po obwodzie zgodnie ze wskazowkami zegara idzie 1-3-2-4, a nie 1-3-4-2. Tak tylko zwracam uwage . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > Opisuje cewke na zalaczonym schemacie i patrze na nia tak jak gdyby byla przerywaczem, a wiec > kolejnosc musi isc "do okola" tak jak obrot palca. Na zalaczonym obrazku po obwodzie zgodnie > ze wskazowkami zegara idzie 1-3-2-4, a nie 1-3-4-2. Tak tylko zwracam uwage . to zobacz tutaj i jak to jest? cewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkain Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > ze wskazowkami zegara idzie 1-3-2-4, a nie 1-3-4-2. No cóż jednak się nie zgodzę bo w serwisów-ce pisze wyraźnie: A tu widać na kopułkach również 1-3-4-2: Kopułka nr 1 PS Pamiętajcie że mówimy o kopułce, bo przy cewce zawsze iskra pojawia się na DWÓCH cylindrach w jednym czasie (podwójna cewka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 > No cóż jednak się nie zgodzę bo w serwisów-ce pisze wyraźnie Literowka - mialem na mysli 1-3-4-2, a wg cewki jest inaczej. W cewce z aukcji jest z kolei 4-3-2-1. Zmierzam do tego, ze nie ma sie co sugerowac cewka jesli ma sie rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkain Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 To się teraz zgodzę A cewką oczywiście że nie można się sugerować bo ona może mieć dowolną kolejność na obudowie i nie można patrzeć jak jest według skazówek zegara bo tam nie ma ruchomych części tylko po prostu 1-dynka do pierwszego gara itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
