206 kombi jak otworzyć bagażnik jak nie działa z przycisku
Witam, kolezanka ma służbową 206 kombi, w bagażniku ważne dokumenty i laptopa a bagażnik się nie otwiera zarówno z pilota jak i z przycisku. Jest możliwość otworzenia z kluczyka??
Ponieważ jest krata nie można tego zrobić z tylnej kanapy
A probowałeś otworzyć szybę zamiast całej klapy - przyciskiem znajdującym się po prawej stronie od przycisku do otwierania klapy??
po południu pojedzie do serwisu
> podobno się ten nie ma otwieranej
Chyba wszystkie szyby były otwierane, przytrzymując w pilocie przycisk otwierania przez dłuższą chwilę otwiera się szyba.
Diagnoza serwisu "prawdopodobnie elektrozamek - pińcet proszę "
ponieważ się otworzył ważne rzeczy zostały wyjęte i się zastanawia nad naprawą (szef się zastanawia spineyes.gif)
Czy przy otwieranej szybie nie powinna ona mieć takich plastikowych mocowań przechodzących przez nią??
> nią??
> Bo w tym egzemplarzu cała szyba w klapie jest gładka
> Powinna mieć
> Więc nie ma otwieranej szyby
po kilku latach użytkowania zawsze się można dowiedzieć czegoś nowego hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
A nie przypadkiem mikrostyk, ktory otwiera zamek ?
Ten mikrostyk jest taki sam w xsarze picasso i innych autach PSA i nie kosztuje 500 tylko parę złotych smile.gif wymiana nie jest jakaś skomplikowana a jest to rzecz, która w tych autach pada nagminnie... Ja mam już 3 od nowości. smile.gif
pozdr.
M.
> złotych wymiana nie jest jakaś skomplikowana a jest to rzecz, która w tych autach pada
> pozdr.
> M.
Pomogę obadać sprawę koleżance, na razie się cieszy że może korzystać z kufra przez szybę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
A możecie kogoś polecić w stolicy koto by to obejrzał i zrobił nie zdzierając mimo wszystko hmm.gif
Tapicerka tylnej klapy jest na zatrzaskach i/lub na kilku śrubach
dostęp prosty. odkręca się wypina stary przełącznik i wpina nowy smile.gif i otwieranie działa...
Tutaj masz numer referencyjny części 6554 V5 bez problemu do dostania w ASO. Jakbyś potrzebował obrazek dotyczący tylnej klapy i wszystkich zaczepów to po VIN jestem to w stanie sprawdzić i dostaniesz stosownego pdf lub jpg .
pozdr.
M.
PS
Zakładamy oczywiście, że uszkodzeniu uległa wspomniana część.
Ale sądząc po objawach to tak będzie... bo klapa normalnie otwiera się dopiero po naciśnięciu magicznego przycisku.
A sprawdzić można wypinając go i zwierając na krótko drucikiem.
W XP na wysokości wyłącznika klapy jest otwór rewizyjny może w 206 jest tak samo. To ułatwiłoby naprawę i ewentualną diagnozę.
M.
> Sam to możesz ogarnąć.
> M.
jest podobno przycisk i raz działa a raz nie od 3 dni w poniedziałek dowiem się więcej
