Przeładowanie, turbo bez zmiennej geometrii
Witam.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną przeładowania w przypadku turbiny bez zmiennej geometrii łopatek.
Chodzi o starego TD Volkswagena o oznaczeniu AAZ.
Turbo (KKK 03) jest "podkręcone" i daje max 1,1-1,2 bar.
Wczoraj zdarzyło mi się dwukrotnie, że przy obrotach >3,5 tyś. auto zmuliło i przy tym zmuleniu doładowanie sięgnęło 1,5 bar.
Mam dwie koncepcje:
- jakaś nieszczelność dolotu (po wstępnych oględzinach niczego nie widać/słychać),
- coś z zaworem upustowym.
Tylko wydaje mi się, że w tym drugim przypadku raczej powinno przestać doładowywać niewiem.gif
Jakieś sugestie?
> Mam dwie koncepcje:
A w jaki sposób to może wpływać na przeładowanie? Raczej by Ci ciśnienie uciekało bokami...
Bingo?
Jak jest bez zmiennej geometrii, to ładuje ile może...
Zasysanie do turbo bez żadnych oporów (np. filtra)
Np. wymiana filtra na nowy spowodowała wzrost ciśnienia doładowania o 0,2 bara!!! (stary nie był wcale jakoś bardzo zawalony, oczywiście "na oko").
> Bingo?
Tak myślę, ale szukam potwierdzenia.
Muszę się też zorientować z czym to się je, czyli czy to się czyści/wymienia.
Zastanawiam się też dlaczego tak muli przy przeładowaniu, bo jak kiedyś regulowałem turbo to osiągałem ciśnienie nawet 1,7 (oczywiście przez chwilkę) i wtedy bez ruszania dawki paliwa auto szło jak przeciąg (teraz dawka jest większa w stosunku do tego co było kiedy testowałem do 1,7 bar).
Przypominam, że pompa wtryskowa bez żadnej elektroniki, dlatego nie ma co porównywać do tego co jest w TDI.
gruszka od sztangi zapieczona lub jakis zawor podcisnienowy, ktory nia steruje nie dziala dobrze lub wezyki od podcisnien przetarte
Co to za wóz ? da się podpiąć VAG-a i zrobić logi ??
Nie.
Wszystko w wątku zostało napisane (model nie ma znaczenia bo silnik był w różnych autach). VW 1,9 TD o oznaczeniu AAZ z turbiną KKK03.
