Urzadzamy poddasze
Jest sobie poddasze takie:
Nie ma zapotrzebowania na jakis konkretny pokoj. Moze na sile np. gabinet do pracy, ale bez musu - wszystko, co potrzeba, jest na pietrach nizej.
Jak mozna zagospodarowac takie poddasze?
Koncepcja architekta, to korytarz w okolicach schodow w poprzek calego pomieszczenia i drzwi na dwa pokoje - polnocny i poludniowy.
Wstepna nasza koncepcja (zabudowa i tak karton-gips, belek ruszac nie mozna, kominow rowniez, okien polaciowych nie bedzie):
(we wnece za kominem mozna zrobic szafe wnekowa, a najblizej sciany kolankowej zabudowac na pol metra/do metra ciagiem szafek z azurowymi, badz przesuwnymi drzwiami - tam i tak jest za nisko, zeby wejsc - niecaly metr)
Macie jakies pomysly, jak zabudowac sucha zabudowa, zeby mialo to rece i nogi?
Zrobiłabym pokój dla gości. W małej wnęce pod skosem szafe na Wasze potrzeby, w dużej wnęce pod skosem fajne niskie łóżko i jakaś niska szafeczka. Vis a vis ciąg szafek, jakiś telewizorek na ścianie itp itd.
Luźna sugestia - wynika głównie z mojego doświadczenia, że jak ktoś do mnie przyjeżdża to nie ma go gdzie położyć. A tak to - pokój awaryjny jest.
Pytanie jeszcze na ile da się tam wytrzymać latem - czy masz dobrze zaizolowany dach.
> ścianie itp itd.
Poki nie mamy trojki dzieci, to pokoj dla gosci bedzie pietro nizej. Poki nie mamy tez dwojki, to nawet dwa.
Mam miec.
> Pokój rozrywkowy. Znajomi mają coś takiego na poddaszu. Stół do bilarda, tarcza do darta, barek z
> krzesłami.
Myslelismy o takim sporadycznym zastosowaniu, jak prywatka dzieci, jak dorosna, zeby sie goscie nie paletali po "salonach" wink.gif
p.s. ile wazy stol do bilarda?
> No chyba, że się nie zmieści.
Po to wlasnie dalem wymiary orientacyjne.
Ja bym z tego zrobił dwa pokoiki, architekt dobrze kombinuje:
> Tak na szybko widzę >250 kg zależnie od rozmiaru.
To raczej odpada. Strop mam z plyt WPS na dwuteownikach, a na tym dosc cienka wylewke plywajaca.
a po co Ci taki wielki korytarz?
nie lepiej powiększyć pokoje? IMHO wyjdzie na plus.
A jakie masz argumenty merytoryczne?
140cm szerokosci - otwor na schody jest 100cm minus poliki, porecz itd. Chodzi o to, zeby nie bylo uczucia wchodzenia do tunelu.
Nie mam, ja bym tak zrobił po prostu. Nie widzę zastosowania dla takiego wielkiego pokoju, do tego drzwi na przeciwko schodów, jak w jakimś horrorze lub wejcie do miezkania w starej kamienicy.
IMHO podejrzewam tez ze wasze dziecko jak dorosnie tez wolaloby miec pokoj na gorze, a nie na dole z rodzicami.
> z rodzicami.
Parter: salon, gabinet, jadalnia, kuchnia, lazienka, korytarz
Pietro: 3 pokoje (dzieciece/goscinne), lazienka, sypialnia
Poddasze:...
Najpierw musisz sobie i nam odpowiedzieć na pytanie - w jakim celu i jakie ma być przeznaczenie pomieszczenia/pomieszczeń? Jeśli tego nie wiemy, to - po co?
> Poddasze:...
Dobra, zrozumiałem. Twój pomysł jest najlepszy, zrób jak wymyliłeś i będzie super.
Jakbym ja wiedzial po co... smile.gif Tak juz dom zostal wybudowany - ja to musze dokonczyc i wykonczyc, ale jednego pietra nie obetne.
Kolega proponuje, zeby sobie zrobic pokoj audio-wizualny, jako ze w salonie jest mniej miejsca, a tutaj mozna walnac kanape na >3m szeroka pod skosem, a na scianie na przeciwko rzucac z rzutnika.
Nie ma co sie obrazac. Dom jest dwubrylowy - jedna bryla ma poziom przesuniety o jakies 80cm wzgledem drugiej - nasza sypialnia jest w jednej bryle, a pokoje dzieciece w drugiej, a pomiedzy nami jest trojwarstwowa sciana 47cm z 10cm welny (do najblizszego pokoju), wiec przypuszczam, ze beda mialy wystarczajace poczucie odseparowania od sypialni rodzicow.
Kumpel ma jakiś tani stół ( ok 1,5 tys ) zapłacił i waży 100 - 120 kg. Oczywiście stół nie ma kamiennej płyty.
Bez okien dachowych to tam ciemnawo bedzie ...
Zrobił bym drzwi na dole na schody- na górze tylko barierki wokół schodów i "open space" stół , krzesła , kawałek barku jak znajomi przyjdą albo siłownie zlosnik.gif
Mala poprawka, bo wczesniej nie zauwazylem, ze rypnalem sie z wymiarem:
alternatywa
Ewenrualnie mozesz dolozyc okon dachowe nad schodami, zeby nie bylo za ciemno. Bedzie dobrze ok.gif
> alternatywa
Wg mnie to alternatywa bez ścianki po prawej stronie schodów za to z balustradą.
Czyli po lewej stronie pokoik, a po prawej openspace.
jeśli miałbym taki strych jak u Ciebie to zastanowiłbym się nad innym rozwiązaniem. Mianowicie nie stawiałbym żadnych ścianek, a jedynie balustrady po obu stronach schodów by nikt nie spadł. Szkoda kasy ładować na ścianki które tylko zajmą miejsce
> I gitara
Ktore z dwoch?
Nie da rady - nad schodami jest kalenica drugiego dachu (prostopadlego do tego - wcina sie wen az na wysokosc komina)
Cos takiego?
obawiam sie, ze cale cieplo z przedpokojow z parteru i pietra spierdzielac bedzie mi na poddasze.
Patrz wyjasnienie wyzej. Tego bys sie nie bal?
zawsze możesz drzwi założyć na piętrze. Dach w zasadzie będziesz miał odpowiednio izolowany, więc ciepło nie będzie unikać
> Cos takiego?
Dokładnie tak, tylko brakuje balustrady.
Jeśli planujesz ogrzewać, to nie jest to problemem.
Najwyżej będzie różnica około 1 stopnia.
> Ktore z dwoch?
To drugie, z dwom osobnymi pokojami,
Jesli nie mozesz zamontowac okna dachowego to moze byc troszke ciemno na schodach... Moze przeszkole drzwi od pokojow?
Nie bardzo, bo schody beda samonosne drewniane - musialbym pelna zabudowe robic tych schodow.
Niby tak, ale to prosty przepis na komin wyciagajacy cieplo z nizszych pieter - za cieplo na rzadko uzywanym poddaszu, a zimno na parterze.
a w ogóle masz już jakieś założenie co chcesz tam mieć?
Jedynie tyle, ze zona "chcialaby miec swoj pokoj do pracy"
a co takiego żona robi? Nie zrozum mnie źle, nie jestem nią zainteresowany, ani nic w tym stylu. Jeśli jednak mamy Ci podpowiedzieć jak zrobić to poddasze to trzeba zebrać pewne informacje
> alternatywa
Mam w domu na działce dokładnie taki sam rozkład na górze, jak za słowem "alternatywa".
Nawet jeśli nie włączę ogrzewania na górze, to i tak w korytarzyku między drzwiami jest najcieplej. Fizyki się nie przeskoczy. Okna nad schodami nie mam i jakoś nie czuję jego braku. Kwestia przyzwyczajenia.
Nic takiego, zeby pokoj do pracy byl jakis specjalistyczny - glownie z komputerem, a pewnie chcialaby sobie czasem pograc grinser006.gif
> przyzwyczajenia.
No i wlasnie o to mi chodzi - jak najmniejszy korytarzyk i 16stC w pokojach/pokoju = max oszczednosci.
> Cos takiego?
> Plus drzwi na dole przy wejsciu na schody i bedzie git
Patrz wyzej - schody beda drewniane samonosne, wiec musialbym zabudowywac z GK z kazdej strony.
A nie myślałeś o jakiejś rolecie za schodami, żeby w czasie nieużywania, zasunąć ? wink.gifideia.gif
Pytam, bo u siebie mam podobny problem (poddasze łączy się z piwnicami, gdzie są drzwi na dwór, i gdzie zawsze jest chłodno), i szukam kogoś kto już jakąś roletę stosował zlosnik.gif
nawet nie mam pojecia, o jakiej rolecie mowa. Z podobnych rozwiazan znam tylko drzwi poziomo na podlodze strychu, otwierane na bok podczas wchodzenia.
