Czy to jest normalne??
Witam, jestem nowy na tym forum, które wg mnie jest super; oby tak dalej ok.gif Moje pytanko:nie wiem czy to jest normalne, chodzi mi o to że, (na postoju, silnik odpalony)jak włączam swiatła (żarówy-100W) do tego jeszcze odpale tylnią szybe i nie daj Boże zechce mi się oczyścić szybke wycieraczką to strasznie spadają obroty silnika..rozumiem że to spore obciążenia dla alternatoraka ale aż do tego stopnia?? Do tego się całe autko troszke telepie.Nie wiem co jest, czy po prostu "ten typ tak ma"?? Czy macie tak samo? uno 899; 99r +LPG
ps akumulatorek nówka.
Pozdrawiawiam użytkowników klubowiczów.
> dalej Moje pytanko:nie wiem czy to jest normalne, chodzi mi o
To normalne (za duży pobór) , dlatego między innymi żarówki 100W nie sa dopuszczone do ruchu
przy wlaczaniu swiatel czy ogrzewania szyby na wolnych obrotach jest szarpniecie ale nie zauwazylem az tak dramatycznego spadku obrotow zeby trzeslo buda
tyle ze skoro masz jakies mocniejsze zarowki to liczac dodatkowo jakies 80W na ogrzewanie szyby i ze 40W na wycieraczke alternator ma prawo stawiac opor zlosnik.gif
GP
> Widocznie musze wrócić do standardowych żarówek..
> Dzięki za szybkie wypowiedzi.
tak bedzie lepiej dla uno i osob jadacych z naprzeciwka
No napewno 100W nie są dopuszczone do ruchu ze względu na duży pobór prądu zlosnik.gif
TTTM
jak jeszcze miałem coś z gaźnikiem to po włączeniu paru odbiorników można było zgasić silnik....
> prądu
> Ale należy je i tak bezzwłocznie usunąć
w wielu autach palą się instalacje od 100W a wiadomo czym to grozi
ale to nie jest powód ich niedopuszczenia do ruchu smile.gif pies jest pogrzebany w zagrożeniu oślepianiem na drodze... w sporcie samochodowym takie żarówki są stosowane.
> ale to nie jest powód ich niedopuszczenia do ruchu pies jest
Jak są dobrze ustawione wcale tak nie oślepiają , a jak ci sie kable stopią wtedy moze być mały pożar zlosnik.gif
Witam!
Powiem tak - raczej normalne. Jak u siebie (autko zapalone stoi i pyrka na jałowym) załącze światła i tylną szybkę, to obroty na chwilę (1-2 sek) spadają że czasem zatrzęsie budą, ale zaraz potem CPU daje większą ilość paliwka i jest już dobrze. Podobnie jest w drugą stronę. Jak gaszę światła i tylną szybę oraz nawiew, to obroty na chwilę sie podnoszą, po czym CPU dozuje mniej paliwa.
Ale żarówy 100W icon_eek.gif ? Trochę za duży opór...(za duży obór mocy)
> w sporcie
Belkot makerkindody;) Nikt w sporcie prawie tego nie uzywa... bo i po co?
> w sporcie
w sporcie się stosuje wiele przeróbek i watpie by ktoś H4 użwał do sportu spineyes.gif tam sie używa świateł dalekosieżnych
Heheh, zauważyłem to pierwszego dnia po zakupie uniawki, mi spadają nawet na awaryjnych światłach hahaha.gifhahaha.gif - normalna rzecz, bez obaw waytogo.gif
> prądu
To jakie mam zainstalowac? 60 czy inne?Mowa o halogenówkach bo inne mi nie wejdą (nie chce dłubać bo i po co).
Wypowiedzcie sie na ten temat.
standard zamontuj 60/55W
> co?
brawo.gif słowo klucz: "prawie"
kliken
> napędzanych karbidem
> kliken
ja już swoje na temat zarówek 100W powiedziałem i o używaniu w sporcie też nie wiem czy zauważyłeś że każde auto sportowe ma dodatkowe reflektory kliken :-)
Czy oznacza to, że w związku z tym fabryczne reflektory są demontowane? hmm.gif
Czy reflektor dalekosiężny świeci sam z siebie, czy ma w środku żarówkę?
W salonie fiata wcisnęli mi 90/100 i sprzedawca potwierdził, że mogą być stosowane i instalacja wytrzyma takowe, a przepisy nie zabraniają również stosowania tych halogenów i jeżdżę już tak z 1,5 roku, a po ok.roku padł mi przełącznik świateł, o którym pisałem z 3-4 miesiące temu, ale mam już przekaźniki. Ustawiane były reflektory więc nie oślepiają, chyba, że jakieś nierówności na drodze, a to normalna rzecz jak samochód podskoczy to i żarówka zwykła oślepia.
> nawet na awaryjnych światłach - normalna rzecz, bez obaw
Ja odczuwam obciążenie jak włączę grzanie tylnej szyby. Samo radyjko i światła mijania przechodzą raczej bez echa.
nie to nie jest normalne.
dzieje sie tak dlatego, że używasz 100 watowych żarówek.
