[RzAK] Adaptacja poddasza od podstaw - pomóżta
Jest sobie oddasze do zaadaptowania, powierzchnia ok. 70m2.
Dom kilkuletni, ściany z maxa, ocieplone zewnętrznie styropianem. Chyba 15cm.
Dach - konstrukcja drewniana, folia paroprzepuszczalna, blacha.
Podłoga - drewniana, deski
Wysokość ściany wewnątrz budynku na poddaszu - około 1,2m nie otynkowane wewnętrznie.
Nie jestem budowlańcem. Za to wiem jak i umiem posługiwać się narzędziami.
Chcę zaadaptować sam - oprócz CO i instalacji elektrycznej gdyż to zlecę komu trzeba.
Materiały:
zakładam głownie drewno i profile stalowe bądź alu? i płyty kartonowo-gipsowe, wełna mineralna
Narzędzia:
Czy jakieś specjalne narzędzia będą potrzebne? - oprócz oczywiście standardów majsterkowicza.
Aby nie wprowadzać zamieszania, proszę o kopiowanie poniższego tekstu i edycję bądź dopisywanie w odpowiednich miejscach swoich rad i pomysłów.
Może nawet innym kolorem - jeśli komuś się chce.
Ja to widzę tak:
Pamiętam o przewodach typu net, kabel antenowy itd. Gniazdka rozplanowane... tak sądzę;)
1. Podłoga:
- płyta osb na deski rozumiem, że należy dokładnie wypoziomwać, skręcać na sztywno do podłogi drewnianej, czy pomiędzy płytę a deski kłaść jeszcze jakś gąbkę tak jak pod panele podłowgowe?
- czy zrobić jakiś odstęp od ścian? np. 5 mm od ścian wewnątrz budynku?
- Jakiej grubości płyty OSB zastosować? 12 mm czy grubsze?
2. Konstrukcja ścian działowych,
- konstrukcja drewniana (lub z profili), mocowana do podłogi, konstrukcji dachu i ścian budynku, jakiej grubości robić te ścianki?
- jak gęsto kłaść konstrukcję do montażu płyt?
- wyciszenie wewnątrz ścian (wełna mineralna) a możecoś innego?
- wewnątrz ścian pójdą pewnie w peszlach przewody elektryczne
- o ile większe przygotować otwory na drzwi? 5 cm po każdej stronie?
- ztcw stosuje się gotowe elemnty do przygotowania otworów na drzwi,mam na myśli dokładnie te miejsca, do których montuje się futryny, jak się to owe coś nazywa?
3. Ocieplenie dachu:
- wełna mineralna prasowna 2 warstwy, po długości i w poprzek no i właśnie jaką wełnę zastoswać. Zakłdam, że jest wełna i wełna. Na co zwrócić uwage przy zakupie?
- Grubość krokwy dachowej wynosi 15 cm więc tyle też bedzie miała izolzacja wełniana, co Wy na to?
- konstrukcja: pewnie profile pod płyty
-czy między watę a płyty powinna pójść jeszcze jakaś folia?
- Jeśli podjadę wełną s dachu do samego szczytu a płyty gipsowe będę kładł po dachu tylko do tych poziomych poprzeczek konstrukcji dachu (jak na foto) tzw. jętek. to czy powinienem nad płytami kładzionymi na / pod tymi jętkami położyć jakąś folię zabezpieczjącą albo coś innego?
klik klik
4. Montaż płyt gipsowych na ścianę budynku:
I tutaj nie bardzo wiem jak się zabrać,
- czy dać na mur folię (jaką) i konstrukcję pod płyty gipsowe?
- czy może płyty bezpośrednio na ścianę bez folii i konstrukcji?
- konstrukcja na ścianę I płyty bez żadnych ceregieli?
- a może otynkować wewnątrznie ściany i położyć gładź gipsową?
Czy rozróżnia się płyty gipsowe do ścian i na sufit czy tylko dzieli się na wodoodporne (np. do łazienek) i resztę?
Otwory po wkrętach mocujących płyty zagipsuję, łączenia płyt przecieram lekko papierem ściernym a potem taśma elastyczna i szpachlowanie gipsem - tyle wiem.
Ale czym wykończyć połączenia płyt z dachu do ściany? Tam będą chyba największe naprężenia?
Też taśma elastyczna i szpachlowanie? Może jakiś specjalny patent aby nie pękało?
Dobra,
tyle tytułem wstępu.
Mam jakieś wyobrażenie tego w głowie. Wkrótce zabiorę się za robotę. Pewnie w trakcie bedą pojawiać się kolejne pytania.
ok.
> Materiały:
> Narzędzia:
Standardowe - szlifierka z cienką tarczą do cięcia profili stalowych, jakaś piła/wyrzynarka do cięcia drewna, nożyk do tapet do łamania płyt g-k, wkrętarka do przykręcania płyt g-k, wiertarka do umocowania profili tam gdzie jest murowane, paca do gipsu, mieszadło, szlifierka oscylacyjna do równania gipsu.
> Ja to widzę tak:
> 1. Podłoga:
Nie wiem, u mnie jest lany strop.
Jeśli murowane ściany będziesz oklejał płytami to placki z kleju same zrobią odstęp.
Mam ta u siebie, w sumie żałuję - ściany z gazobetonu, do tego przyklejone płyty, umocowanie czegokolwiek na tym jest niepewne.
Tu nie poradzę.
U siebie mam na oko jakieś 12 cm, tyle wyszło - szerokość profilu plus płyty g-k.
Co 60 cm, można nawet trochę rzadziej.
Mam wełnę i zdaje egzamin, choć wytłumienia na poziomie studia nagraniowego się nie spodziewaj.
Tak mam.
Kurde ja brałem co mieli na stanie w magazynie, castoramy jeszcze u nas nie było. hehe.gif
Starczy w zupełności.
U siebie na skosach mam listwy drewniane, mogą być profile, co kto lubi.
Na skosach - tak, paroizolacja.
> klik klik
Można tak, można na placki.
j.w.
To jest chyba najlepsze rozwiązanie pod względem trzymania kołków, które kiedyś będziesz chciał umocować.
> łazienek) i resztę?
Grubością, wodoodpornością, ognioodpornością i oczywiście ceną.
Tak samo.
To zależy jak mocno dach pracuje.
> Dobra,
> Liczę na Was
Pokaż to komuś, kto się zna.
Po pierwsze dlatego, że na adaptację poddasza potrzebujesz projekt, pozwolenie na budowę etc.
A po drugie, że fajnie byłoby, gdyby fachowiec zobaczył np. w jakim stanie jest strop, o którym nie wspomniałeś, a chcesz go obciążać.
A to tylko początek długiej listy rzeczy, które mogą pójść źle...
Poddasze fabrycznie przystosowane do adaptacji, plany sa, ztcw wystarczy zgłosić wniosek o remont poddasz i wsio.
Inaczej, podczas budowy domu uznano, ze "góra" nie jest potrzebna w danej chwili i nie wykończono. Teraz jest potrzebna. Kwestia samego remontu jak sądzę, nie wchodzą w grę żadne zmiany parametrów dachu czy stropu.
> Materiały:
> Narzędzia:
Wiertarka udarowa, wkretarka, szlifierka kątowa, odkurzacz
> Ja to widzę tak:
> 1. Podłoga:
Sprawdz jak wygląda obecna podłoga. jeżeli ma poziomy, to płytę OSB co najmniej 22 mm i najlepiej frezowaną 4ro stronnie kręcić co 20cm wkrętami fosfatowanymi min 45mm. Od ścian zostawić po co najmniej 1 cm dylatacji.
Zależy co od czego chcesz oddzielić.Możesz zrobić z profili CD60 co 40cm lub z kantówek drewnianych 45x95mm i wypełnić to wełną. Od łazienki zrobił bym grubsze ścianki.
Zabudowę w ścianach (stelaże) zaleca się co 40 lub 60cm w osi dla GK i 62,5cm dla OSB.
Wełna może być, weź pod uwagę odizolowanie konstrukcji stalowej ściany od podłogi pianką dylatacyjną.
Otwory na drzwi 2,1m wysokości i szerokości 90,80 cm.
tu nie wiem OCB
Na cenę.
W tej chwili 15 to troszeczkę za mało. Dałbymco najmniej 20cm i tak będziesz musiał poziomować skosy rusztem pod płytę.
Folia na profile, bezpośrednio pod płytą.przyklej taśmą dwustronną.
> klik klik
A nie możesz położyć wełny po jętkach? Ile tam masz miejsca?
> łazienek) i resztę?
> Dobra,
> Liczę na Was
> Sprawdz jak wygląda obecna podłoga. jeżeli ma poziomy, to płytę >OSB co najmniej 22 mm i najlepiej
grubość płyty OSB - myślałem nad 25 mm albo 2 warstwy po 12 mm idące prostopadle do siebie.
> frezowaną 4ro stronnie kręcić co 20cm wkrętami fosfatowanymi min >45mm. Od ścian zostawić po co
> Zależy co od czego chcesz oddzielić.Możesz zrobić z profili CD60 co >40cm lub z kantówek drewnianych
> Wełna może być, weź pod uwagę odizolowanie konstrukcji stalowej >ściany od podłogi pianką dylatacyjną
co masz na myśli? połozyć piankę a dopiero na nią profil? w jakim celu, skoro podłoga jest drewniana?
czyli powiedzmy wys. 2,1m i szerokość 90 cm - nie zachowuje się luzu na dopasowanie drzwi do otworu?
> tu nie wiem OCB
miałem na myśli wykonanie otworu na drzwi. Jeśli zakładam konstrukcję ze stelaży to jak wykonać miejsca styku ścianki działowej z futryną?
> Na cenę.
> W tej chwili 15 to troszeczkę za mało. Dałbymco najmniej 20cm i tak >będziesz musiał poziomować
OK, czyli będzie trzeba odjechać trochę rusztem od krokiew aby zmieścić drugą warstwę waty, czy tak?
folia paroizoloacyjna jak sądzę?
czy w suchych pomieszczeniach się ją jeszcze stosuje?
mogę, ale chciałbym zostawić w jednym pomieszczeniu odsłonięte jętki ok.gif i dlatego pomyslałem sobie, że pojadę watą w krokwiach w całym dachu, a tam gdzie jętki będą na wierzchu poprostu przyłożę płytę G-K od góry ok.gif
Jeśli ściana to nie CD60 lecz CW50+UW50 lub szerzej, w zależności od warunków ok.gif
ściągawka
I jeszcze od siebie...
1. Do cięcia profili polecam nożyce zamiast diaksa. Ciszej, łatwiej, przyjemniej ok.gif Są opinie że diaksa wręcz nie wolno stosować bo się profil przegrzewa, odchodzi ocynk i blacha rdzewieje. Nie wiem czy tak jest na prawdę.
2. Szerokość otworu drzwiowego zrobić nie na 70, 80, 90 lecz na 72, 82, 92 itd... Trzeba zostawić miejsce na pianę. No chyba że ościeżnica regulowana. Wtedy otwór musi mieć np. nie 92, ale 88... Ale moim zdaniem i tak lepiej przygotować właśnie te 92 cm, a w razie czego celem zwężenia go do 88 można przykręcić ze 2-3 warstwy płyty.
