sprzegło 1.9 jtd
Mam pytanie co może być przyczyna zuzycia tarczy sprzegła od strony dwumasy?
tarcza przejechała ok 5tys km objaw zgrzyt przy wkładaniu wstecznego.Dodatkowo delikatne wibracje na postoju.Wymieniłem sprzegło na odnowione i ponownie te same objawy .Czasami wchodzi wsteczny zgrzytem lub z oporem.Dwumasa pada?
Nie wiem jak foto umiescic lub załacznik .
> Witam grono stilomaniaków
Ale z tych zdjęć to raczej wynika,że masz uszkodzony docisk sprzęgła i albo masz zatarte łożysko na wielowpuście albo wysprzęglik nie pracuje poprawnie a uszkodzenie sprzęgła to tylko wynik tamtego...
Sprzeglo wymienione jako komplet z łozyskiem odnowione (wersja 100km) wielopust oczyszczony i nasmarowany lozysko chodzi bez zaciec ,plynnie.
Wyminiona takze pompa z wysprzeglikiem.
Na fotce nierowna powierzchnia to styk z dwumasa.
Sam juz nie wiem co moze byc przyczyna takiego zachowania sprzegla.
Więc został 2-mas.... sick.gif nie szarpał na wolnych obrotach i przy ruszaniu nie telepał kabiną przy mocnym but.gif
> Więc został 2-mas.... nie szarpał na wolnych obrotach i przy ruszaniu nie telepał kabiną przy
> mocnym
wystepuje delikatna wibracje na postoju,spr w innym 1.9 i tego nie czuc.Brak innych odglosów przy ruszaniu dynamicznym
  • 11 miesięcy później...
jak rozwiązałeś ten problem?
