Aatra H wymiana łożyska sprzęgło kompresora klimatyzacji
Chcę wymienić w swojej astrze łożysko w sprzęgle które załącza kompresor.
Klima manualna, astra 2005 Z18XE
Objawy, łożysko "ćwierka" przy wyłączonej klimie (wykluczyłem rolkę napinacza, jest zmieniona i dalej słychać) a przy włączonej klimie na wolnych obrotach charczy.
Znalazłem opisy jak wymienić to łożysko w omedze, w passacie, w fiacie stilo, ale astry nie namierzyłem.
Najbardziej interesuje mnie jakie łożysko trzeba zakupić oraz jakie narzędzia będą mi potrzebne (chcę wymienić bez wyciągania kompresora)
Jeśli ktoś z Was wymieniał u siebie, to będę wdzięczny za każdą cenną wskazówkę wink.gif
Będziesz potrzebował klucz do unieruchomienia sprzęgła podczas odkręcania centralnej śrubki i dobry klucz do jej odkręcenia. Ściągacz do koła i szczypce do pierścieni segera (zewnętrznych i wewnętrznych). Pierścienie mocujesz w takim położeniu w jakim zostały zdemontowane. Uważaj na podkładki dystansowe, które ustalają szczelinę między sprzęgłem i kołem.
Łożysko ma najprawdopodobniej wymiary 35x52x22, ale dla pewności lepiej zmierzyć po demontażu.
Koło jak rozumiem ściągaczem, ale wcześniej gdzieś znalazłem opis, że potrzebny jest ściągacz np do magneta w motorowerach, ale to był opis chyba przy omedze, tutaj też tak jest?
Znalazłem informacje, że do tego kompresora (DELPHI 0165012/0, CVC) jest łożysko o wymiarach 35x50x20.
Za pewne masz rację waytogo.gif. Tak sobie patrzę na to koło i wygląda na to, że łożysko jest zamocowane do niego przez zapunktowanie.
Potrzebny będzie pierścień do wybicia łożyska (może nawet dremelek do zeszlifowania wypływek) i coś do zapunktowania nowego.
Niedawno robiłem przegląd sprężarki z Betki i łożysko też było w ten sposób zamocowane.
To jeszcze pytanie do doświadczonych kolegów, jakie kupić łożysko, cobym nie musiał za pół roku rozbierać tego od nowa?
> jakie kupić łożysko
Ważne, żeby nie kupować taniej chińszczyzny. Myślę, że SKF, FAG to najlepszy wybór, ale nie wszędzie może być dostępny.
Pozdr.
> Pozdr.
NTN bym dorzucił do tego zestawienia.
  • 8 lat później...
Szukam właśnie łożyska do tej sprężarki w Z18XE. Symbol sprężarki WG.
Poratuje ktoś numerem lub wymiarami łożyska?
