wartosc TPS przy zamknietej przepustnicy
Witam. tak jak w temacie, jaka wartosc powinien pokazywac TPS przy zamknietej przepustnicy? pacjent 1.2 16v z P1.
> 1.2 16v z P1.
7% ?
> 7% ?
> dzieki. sprawdze jak sie bedzie zachowywac na 7
Tylko teraz nie pamietam czy to bylo 7% czy 7`
> 1.2 16v z P1.
dzisiaj sprawdzałem i u mnie poniżej 13,58 nie da się zejść
przepustnice mam z czujnikami na śrubki
a wie moze ktos jakie rezystancje ma TPS dla zalozmy 10' i full otwarcia w 1.2 i 1.6 16v?? moze TPSy maja inne charakterystyki...
trochę dużo...ja mam 9st
możesz zrobić fasolki w tps i będziesz miał większy zakres regulacji....ale zapewne masz uchylony talerzyk przepustnicy...sprawdz jego ustawienie (śruba do regulacji)
Sruba jest wkrecona tylko na tyle zeby ten "slimak" od przepustnicy opieral sie na niej, a nie talerzykiem na sciance, wykrecenie jej bardziej nie zmienia wartosci TPS.
Pprzepustnica po zamknieciu jest szczelna, zmywacz przy czyszczeniu nie przeciekal
Na przepustnicy 1.6 zaczynalo sie gdzies od 9
Co wniesie obnizenie wartosci Tps'a do np 9 ?
> Panowie a jaka wartość TPS'a powinna być na jałowych dla 1.2 8v?
mniej niz 10.
powyzej 10 komp kreci krokowcem na jalowych w celu zbicia obrotow i sa negatywne objawy jak: szarpanie przy hamowaniu silnikiem i falowanie przy puszczonym gazie.
> mniej niz 10.
Zrobilem fasolki na czujniku i ustawilem na 7.60 i wszystko ok. Tak jak napisales, wolne oboty sie uspokoily i szarpanie przy hamowaniu silnikiem ustalo. cool.gif
ale to wszystko było ok i zaczeła Ci się jazda?
Obroty falowaly albo niespadaly wcale ponizej 1200 no i szarpalo przy hamowaniu silnikiem, jezdzilem tak od ostatniego dlubania i dopiero teraz znalazlem czas to ogarnac.
