sens nizszej opony
musze kupic kpl letnich opon. standardowo uzywalem 215/55/17 ale poniewaz toyota jest dosc miekka pomyslalem ze moznaby przynajmniej troche nadrobic oponami
co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17?
trakcja, komfort osiagi?
Na wysokości opony nie wiele. Pewnie będzie gorzej w koleinach i ciut lepiej w zakrętach.
I gorzej przy podjeździe pod krawężnik.
Jezeli wezmiesz pod uwage, ze druga grupa cyft to wysokosc w stosunku do szerokosci to smien twierdzic, ze bedzie identyczna.
Wzrosnie spalanie i teoretycznei polepszy sie przyczepnosc.
Wyprowadz sobue rownanie trygonometryczne i bedziesz mial co do mm
Tak to ty nic nie zmienisz, bo co prawda zmniejszasz profil, ale zwiekszasz szerokość. Zmniejszyć profil a szer. zostaw i wtedy zrobi się trochę twardziej
No ale wtedy zmieni obwód koła i licznik nie będzie pokazywał prawdziwych wartości.
A pokazuje? Bo jeśli podany przez autora pierwszego posta rozmiar jest fabryczny to wskazania licznika będą najprawdopodobniej zawyżone.
Prawie nic. Tylko pół cm. niższa.
Polecam kalkulator rozmiaru opon
Można porównać dwie opony i zobaczyć jakie są różnice. Z przekłamaniem prędkościomierza włącznie.
Pozdrawiam.
Tyle, ze predkosc moze sobie sprawdzic w komorce z GPS'em. Potrzebne redkosci to 50, 70, 90
Biorąc pod uwagę szerokość opony, różnica 10mm może przy ekstremalnej jeździe tyłek uratować. Dla odmiany mniejsza o 11,5mm średnica spowoduje, że zwykłe do tej pory sytuacje drogowe, mogą stać się ekstremalne. Różnica wskazań prędkościomierza o 1,8 % może być przyczyną uszczuplenia zawartości Twojego portfela. Ja wiem, że 98,2km/h zamiast 100km/h to niewielka różnica, ale jak bardzo jest to niewielka różnica, lepiej wyjaśnią zwiedzający na przykład gminę Człuchów. zlosnik.gif
zyskasz ... nic co odczujesz - opona 225 bedzie zaledwie o niecale 6 mm nizsza a i przy tej szerokosci tez nie poczujesz czegos co mozna by nazwac wzrostem trakcji
A ja zawsze myślałem, że to umiejętności kierowcy mają znaczenie.
> Wyjaśniam:
> 61/50km/h kosztuje 100 lub 150 PLN
za tyle to jest od 50 do 100 zł
SM Debrzno daje 100 PLN. 150 jak nie wskażesz kierowcy. Wczoraj na przykład stacjonarne z SM Debrzno stały pozakrywane, ale w Uniechówku już był śmietnik. W Borkowie stacjonarny działał.
Swoją drogą - nie wolno odśnieżać odpalonego samochodu, z czym się właściwie zgadzam. Ale dlaczego pojazd straży miejskiej może stać z pracującym silnikiem ?
A ja zawsze myślałem, że umiejętności kierowcy nie zależą od szerokości opony. zlosnik.gif
No ale to sam sobie zaprzeczasz teraz
Poddaję się, ogłaszam bezwarunkową kapitulację, nie mam siły walczyć z Twoim poczuciem humoru. zlosnik.gif
Praktycznie też się polepszy i to bardzo
