Frontera B 2.2DTI
Pytanie ogólne czy warto? Miała by targać przyczepę do 1t, poradzić sobie w błotnistych budowach i tyle. Jak sprawdzać działanie napędów, czy silnik to zwykłe 2.2DTI z Astry II np.?
Warto - sam takiej szukałem, ale że nie udało się znaleźć odpowiadającej wymogom to się na CRv skończyło.
EDIt poszło na PV
W B napedy zalaczaja sie przyciskiem Po wlaczeniu kontrolka powinna sie swiecic, jak sie nie zalaczy, to bedzie mrugac. Tak samo przy rozlaczeniu.
No i Frontera nie ma roznicowego miedzyosiowego, nie wiem, czy wiesz wink.gif
Znaczy się nie wolno po czarnym (czyt. po drodze z bdb przyczepnością jeździć na 4 łapki).
Ja myślę ze jemu 4x4 to w teren potrzebne będzie, a reszta czyli masa i moment do przyczepy - dobrze myślę?
> dobrze myślę?
Dobrze, jest budowa, będzie targanie materiałów różnorakich i szkoda Astry, lepiej mnie wyjdzie kupić taką Fronterę a i później się też przyda na targanie przyczepy kempingowej do Bieszczad. Musi poradzić sobie w lekkim błocie, opony zakładam szosowo-terenowe i tyle. ok.gif
IMHO warto.
Użytkowałem taki samochód przez 4 lata i wszystko było w porządku.
Silnik 2.2 DTI pochodzi z Omegi/Vectry, do napędu wersji Sport był wystarczający chociaż nie można mówić o demonicznych przyśpieszeniach. Ot zupełnie sprawny, wystarczający do normalnej jazdy.
> IMHO warto.
> Jak coś Cię interesuje to pytaj
Jak awaryjność i spalanie? To najważniejsze tematy. Umiem wybaczać drobne awarie, ale sam wiesz - robić np. most co 10kkm to mi się średnio widzi. zlosnik.gif
Mosty w B sa lepsze, niz w A wink.gif Ale przy normalnym uzytkowaniu nie slyszalem, zeby ktos ukrecil.
Spalanie (slyszane od znajomych, niezalezy czy w longu, czy w sporcie):
- trasa od okolic 8L
- miasto od okolic 10L
Z tym, ze na oponach MT, wiec pewnie z 1L sie da zejsc na szosowkach.
Z bolaczek to moga byc jakies uszczelki w pompie wtryskowej, ze jest problem z paleniem w zime, ale to znajomy mowil, ze koszt kolo 350-400 zl z robocizna.
Spalanie:
- miasto około 11 litrów (opony wybitnie szosowe)
- trasa da sie zejsc do okolo 8 litrow
Awaryjność:
Ja nie narzekałem. Przez cały czas posiadania samochodu - od 2008 do 2012 i przebieg od 88tyś km do 130 nadprogramowo zrobione zostały:
- koło pasowe paska osprzętu (rozpadło się na pół)-nie pamiętam już ceny ale bez problemu można kupić na allegro firmy FEBI i wymienić samemu-trzeba mieć porządny klucz bo bardzo ciężko się odkręca
- szalejące zegary - dopada w pewnym momencie każdą Fronterę, naprawa około 200zł
- wymiana gumowych wężyków do pompki podciśnienia (sparciały ze starości) - kupowałem na metry więc jakieś grosze wyszły
Chyba tyle, oprócz tego standard - olej, filtry, tarcze + klocki przód, tłumik końcowy.
> Spalanie:
> Awaryjność:
> odkręca
> Dzięki za info, czyli warto przemyśleć.
Niestety obawiam się, że czeka Cię dość długie szukanie zadbanego egzemplarza. Jak ja szukałem to większość była facepalm%5B1%5D.gif
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem.
Odnośnie poszukiwań wysłałem ci coś na PV
czy B jest rzeczywiście lepsza od A? pytam bo mieliśmy taką kiedyś w robocie i to straszne padło było. bez przerwy się rypały napędy
A fabrycznie miała stalowe osłony na zbiornik, reduktor, płytę pod silnikiem (w Loganie MCV też mam stalową płytę pod silnikiem), stalowe zderzaki czy też osłonę z grilla ok.gif
Ale co w A dokładnie się działo z napędami? bo tam jest najprostsze rozwiązanie jakie można sobie wyobrazić w 4x4
> wyobrazić w 4x4
Nic się nie działo gdy się miało manualne sprzęgiełka.
  • 1 miesiąc później...
Witam. Żeby nie zakładać nowego wątku odgrzeję kotleta. Zastanawiam się nad Fronterą A. Auto do jazdy wokół komina i na rybki. Hak aby ciągać przyczepkę i łódkę. Warto w cos takiego się pchać?? Na co zwracać uwagę??
> Pozdrawiam
Krótka czy długa?
Mam taką 2.0 8v z lpg rocznik 94. Ogólnie jest ok - choć trochę pali. No i demonem prędkości nie jest. Z korozją nie mam problemów. Dobry wybór to silnik diesel 2.8 isuzu.
Przy zakupie poza standardami warto zwrócić uwagą na stan mostów i automatycznych sprzęgiełek załączających przedni napęd. Jak padną to za 400-500 kupujesz manualne, które przy rekreacyjnym jeżdżeniu są niezniszczalne.
> Krótka czy długa?
Wolałbym wersję Long
Spalanie mnie nie przeraża bo to tylko rybki i wokoło komina jako drugi wóz ok.gif
A jak sprawdzić stan mostów??
Tylni podczas normalnej jazdy. Przód w terenie po zapięciu napędu. Sprawdzić wycieki... Na reszcie metod się nie znam - mi nigdy nie padły.
> może praktyczniejsza ale brzydsza
Ale wędki mi długie wejdą zlosnik.gif a i na jak na nockę pojadę to można będzie się kimnąć.
> u mnie pełni taką funkcję i jest ok
> nasłuchiwać
Tez myślę że wymienię oliwę i będzie oki
A jak sie taka fronterka sprawdza w terenie??
Nie klasyczny offroad ale w takim trudniejszym. Często warto jest podjechać pod sama wodę ale zwykłe auta nie dają rady. Mezo aorto coś tam zmodyfikować aby lepiej spisywała się w terenie??
> Ale wędki mi długie wejdą a i na jak na nockę pojadę to można będzie się kimnąć.
fakt - do takich zastosowań idealnie nadaje się long
od tego trzeba zacząć ... zresztą używane mosty są tanie - kwestia znalezienia sprawnego o odpowiednim przełożeniu
> terenie??
Offroadowi onaniści powiedzą Ci, że tylko i wyłącznie patrol....
Ale do Twoich potrzeb to naprawdę dobre auto w terenie. Nie trzeba nic przerabiać - wystarczą odpowiednie opony.
> odpowiednie opony.
Ja nie uprawiam offroadu więc nie potrzebuję bóg wie czego. Zależy mi na tanim w eksploatacji i naprawach aucie ok.gif A oponki zobaczymy na jakich autko będzie stało zlosnik.gif
> naprawach aucie A oponki zobaczymy na jakich autko będzie stało
Ogólnie auto tanie w zakupie, części też nie drogie....
No i w terenie dzięki reduktorowi też daje radę.
> Więc szukam Fronterki
w wersji Long nie bedzie benzyny 2.0 tylko 2.4. Najlepszy będzie diesel 2.8, ewentualnie 2.3. Unikaj TDS-a 2.5.
> Unikaj TDS-a 2.5.
> Unikaj TDS-a 2.5.
na jakie spalanie w mieście i trasie można liczyć w tych wersjach silnikowych?? Pomijamy teren zlosnik.gif
Mój 2.0 benzyna, pali w trasie ok 14-15 w mieście ok 16-18 lpg.
W dieslu nie ma szans zejść poniżej 10.
