seicento - pytanie o element zawieszenia
panowie, problem z żoninym sejem
otóz stuka coś z przodu i to jest łożysko macpersona.
Podobno
Przy okazji to górne mocowanie jest zardzewiałe jak cholera:
pytanie brzmią:
- czy oprócz łożyska jest tam jeszcze coś?
- cz to skorodowane mocowanie też wymieniać?
dzięki
koszt to pewnie poniżej 50zł
> jak się nie mylę to samego łożyska nie da się wymienić
> kupujesz całą nową poduszkę i gro
aha , czyli ta "poduszka" to wlasnie ten element widoczny na tym zdjeciu?
dzieki za rozjaśnienie
Warto też dokupić takie gumy które osłaniają tę poduszkę, koszt śmieszny a problem rdzewienia znika.
> znika.
> (zdjęcie robione mopem, ale chodziło żebyś miał pogląd )
tak, kojarzę, miałem to w starym cc700
dzięki za pomoc
> a jakiego sobie życzysz?
Tyskie ponad wszystkie
* a wymiana tej poduszki to 15min roboty i nie trzeba ustawiać zbieżności po. Trzeba mieć tylko klucz pneumatyczny
Właśnie jak się ma tą osłonę to rdzewieje bo woda tam i tak podejdzie i trzyma się wilgoć, jak się ją wywali to jest znacznie lepiej, wiem z doświadczenia:)
w seju nie było a i tak zardzewiało
Mam te gumy auto od 4 lat pod chmurką i nic się takiego nie dzieje jak piszesz.
Mam osłony od ho ho, a i pewnie od nowości, poduszki były wymieniane z 5 lat temu, do teraz wyglądają jak "nowe" wink.gif
Mogę zrobić zdjęcie w Uno jak to wygląda bo rozwiązanie jest podobne wink.gif
U mnie jest na prawym taka zasłona, na lewym brak - tam gdzie nie ma zasłonki jest rudo.
ja nie miałem osłony u siebie i tak samo jak u Jacka rdzewiało - nowe poduszki przed wsadzeniem do auta prysnąłem bezbarwnym lakierem w sprayu. Do momentu sprzedaży auta czyli jakies 3 lata wyglądały jak nowe......
