zabudowa wnekowa pod skosami
ma ktos tak, albo wie jak to zrobic?
chodzi o to wzdluz sciany kolankowej.
Normalnie jak każdą zabudowę typu Komandor. Z tym, że te lewe skrajne skrzydło pewnie jest nieruchome. Drugie jest na dwóch wózkach, ale do góry ma jedno prowadzenie
Gdybam teraz...
Te dwoje drzwi po prawo jest przesuwne a te 2 po lewo albo na stałe i dostęp na zasadzie wejścia do szafy (nie wiemy jak głęboka jest) lub są otwierane tradycyjnie za pomocą zawiasów, może mało praktyczne i mało wygodne ale działa
> Gdybam teraz...
za szybko odpowiedzieliscie obaj - pod zdjeciem dodalem, o co mi chodzi.
> Gdybam teraz...
te niskie u mnie mają szynę na półce jescze przed skosem.
A to nie robi się na zasadzie zwykłej szafy? Przecież masz równą powierzchnię nad i pod drzwiami - w czym problem? Szyna na górze, szyna na dole i drzwi na rolkach.
niby tak, ale... na dole nie widze takiej szyny, jaka mam w szafie u siebie, miedzy drzwiami tez jest mniejsza szczelina. Rozumiem, ze robiac sucha zabudowe trzebaby zrobic otwory z profili, jak przy otworach drzwiowych? A co z wentylacja i ogrzewaniem tych wnek? Jesli bedzie za szczelnie i zbyt zaizolowane od ciepla z pokoju, to sie tam bedzie wilgoc kondensowac.
bede cos takiego robil. Chlopaki od suchej zabudowy juz wiedza, co i jak - skad najlepiej wziac system do drzwi i jak go zamontowac do profili od gk? jest sens dawac gk po obu stronach scianki?
