[PzAK] Pralka
czarne - pralka i ścianka
czerwone miejsca podłączenia węża odpływowego
zółty - wąż odpływowy
No i pytanie czy wąż może być tak pokręcony. Lub czy da się takiego węża wymienić na krótszy (EWS 11254 EDU) , bo skracanie chyba nie bardzo wchodzi w grę bo nie będzie uszczelki....
Oczywiście zależy mi żeby nadmiar węża był za pralką a nie na podłodze między ścianą a pralką, przesunięcie pralki też odpada....
EDIT: stara pralka odpływ miała z drugiej strony i problemu nie było zlosnik.gif
Śmiało podłączaj:) Tu istotna jest max. i min. wysokość położenia odpływu a nie kształt węża.
podłączone i wczoraj poszło pierwsze 2h pranie "przed pierwszym użyciem"
obawiam, się czy takie ułożenie nie wpłynie negatywnie na pompę wyrzucającą wodę przy codziennej eksploatacji.
> eksploatacji.
Nie bo jej to wsio ryba czy będzie pchała do góry czy też w "kółko", ważne żeby coś tej wody zostawało w wężu i w Twoim przypadku tak będzie ok.gif
Ja mam tak podłączoną i działa normalnie.
> ile lat
w taki sposób jest u mnie podłączona już jakieś ? cholera już 13 shocked.gif
W '99 ją tam postawiłem i tygodniowo leci ok 5-6 razy
oprócz urwanych drzwiczek przez dzieci i czyszczenia filtra pompki ok raz na rok do dzisiaj chodzi bezawaryjnie
> zdziwiłbyś się
> bezawaryjnie
niestety mało miarodajna opinia frown.gif już nie robią pralek które tyle wytrzymują, ale dobrze wiedzieć wink.gif
Może być .... podłączenie do kanalizacji masz przez syfon pralkowy ?
IMHO tak
> czyli jak padnie to zgłoszę się do Ciebie
> dzięki
Spoko, ale ustalmy co ma paść, pompka czy wąż ?? bo odpowiedzialności za całość nie biere zlosnik.gif
najlepiej niech nic nie pada, ale odpowiedzialność za pompę jest Twoja zlosnik.gif
> ile lat
Pół roku. Dam znać jak coś się złego stanie
moze byc - zerknij tylko oby nie byl wyzej poziomu.... napisanego w instrukcji
zawijas jest średnicy około 30cm wg instrukcji wylew może być między 600 a 900 mm.
waytogo.gif jakby co to będę wiedział, że mam jeszcze pół roku hehe.gifhehe.gif
jezeli zawijas nie wystaje ponad te wysokosc to mozesz sobie z weza i 8 zrobic smile.gif - oby nie pozalamywac weza smile.gif
> jezeli zawijas nie wystaje ponad te wysokosc to mozesz sobie z weza i 8 zrobic - oby nie
> pozalamywac weza
