[Budowlane] Chudziak
Chce zmienic grubosc ocieplenia posadzki. Czy wylanie chudziaka 10 cm ponizej sciany fundamentowej jest dobrym rozwiazaniem? Dało by to 7 cm dodatkowo styropianu i 3 cm jastrychu.
A jezeli nie to jak to inaczej rozwiazac?
Budowa jeszcze nie rozpoczeta.
Przekroj orginalny:
Przekroj po zmianie:
> Przekroj orginalny:
10cm styropianu w posadzce to za mało?
Z zewnątrz ściana fundamentowa powinna być ocieplona wgłąb ziemi.
Mało
Na przekroju jest ocieplenie fudamentu.
Brakuje jedynie na scianie dlatego , ze wprojekcie jest sciana jednowarstwowa a u mnie bedzie dwu...
Ale nie o to sie rozchodzi w temacie.
Możesz zejść niżej
10 cm dobrego styro wystarczy chyba że będzie podłogówka to możesz dać więcej.
Ocieplenie ściany fundamentowej 1m w od poziomu gruntu ( nie musi być do samej ławy)
> Możesz zejść niżej
A dlaczego przy podłogówce miałoby być więcej?
Mniejsze straty w grunt
> Możesz zejść niżej
Trafiles w "10". Podlogowka bedzie, dlatego chce zwiekszyc grubosc ocieplenia.
Wg mnie 10 cm spokojnie wystarczy jeśli dasz dobrej firmy styro podłogowy.
10x bardziej sie liczy dokladnosc polozenia, niz firma (zreszta i tak wszystkie maja zblizone parametry).
> parametry).
Co do styro to niestety się różnią a tym co piszą na opakowaniach nie do końca bym się sugerował. Różne normy, potworzyli sobie dwa rożne Stowarzyszenia Producenckie i sobie wytykają.
> Dokładność to podstawa
przy 10cm roznica 0,41 a 0,38, to zadna roznica, a styropian, to styropian - tutaj cudow sie nie da zrobic.
> zrobic.
Popytaj "Ociepleniowców" czy styropian styropianowi równy to Ci powiedzą. I nie mówię tu o nietrzymaniu wymiarów i kształtu.
> Przekroj orginalny:
Ja wylałem chudziaka 15 cm pod szczytem ściany. Ważne żeby dobrze odizolować i tyle. Styro daje gdzie się da 20-25 cm pod podłogówkę.
