Kukis Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Chce zmienic grubosc ocieplenia posadzki. Czy wylanie chudziaka 10 cm ponizej sciany fundamentowej jest dobrym rozwiazaniem? Dało by to 7 cm dodatkowo styropianu i 3 cm jastrychu. A jezeli nie to jak to inaczej rozwiazac? Budowa jeszcze nie rozpoczeta. Przekroj orginalny: Przekroj po zmianie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > Chce zmienic grubosc ocieplenia posadzki. Czy wylanie chudziaka 10 cm ponizej sciany fundamentowej > jest dobrym rozwiazaniem? Dało by to 7 cm dodatkowo styropianu i 3 cm jastrychu. > A jezeli nie to jak to inaczej rozwiazac? > Budowa jeszcze nie rozpoczeta. > Przekroj orginalny: > Przekroj po zmianie: 10cm styropianu w posadzce to za mało? Z zewnątrz ściana fundamentowa powinna być ocieplona wgłąb ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 27 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > 10cm styropianu w posadzce to za mało? Mało > Z zewnątrz ściana fundamentowa powinna być ocieplona wgłąb ziemi. Na przekroju jest ocieplenie fudamentu. Brakuje jedynie na scianie dlatego , ze wprojekcie jest sciana jednowarstwowa a u mnie bedzie dwu... Ale nie o to sie rozchodzi w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Możesz zejść niżej 10 cm dobrego styro wystarczy chyba że będzie podłogówka to możesz dać więcej. Ocieplenie ściany fundamentowej 1m w od poziomu gruntu ( nie musi być do samej ławy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > Możesz zejść niżej > 10 cm dobrego styro wystarczy chyba że będzie podłogówka to możesz dać więcej. A dlaczego przy podłogówce miałoby być więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > A dlaczego przy podłogówce miałoby być więcej? Mniejsze straty w grunt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > Możesz zejść niżej > 10 cm dobrego styro wystarczy chyba że będzie podłogówka to możesz dać więcej. > Ocieplenie ściany fundamentowej 1m w od poziomu gruntu ( nie musi być do samej ławy) Trafiles w "10". Podlogowka bedzie, dlatego chce zwiekszyc grubosc ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > Trafiles w "10". Podlogowka bedzie, dlatego chce zwiekszyc grubosc ocieplenia. Wg mnie 10 cm spokojnie wystarczy jeśli dasz dobrej firmy styro podłogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > Wg mnie 10 cm spokojnie wystarczy jeśli dasz dobrej firmy styro podłogowy. 10x bardziej sie liczy dokladnosc polozenia, niz firma (zreszta i tak wszystkie maja zblizone parametry). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > 10x bardziej sie liczy dokladnosc polozenia, niz firma (zreszta i tak wszystkie maja zblizone > parametry). Dokładność to podstawa Co do styro to niestety się różnią a tym co piszą na opakowaniach nie do końca bym się sugerował. Różne normy, potworzyli sobie dwa rożne Stowarzyszenia Producenckie i sobie wytykają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > Dokładność to podstawa > Co do styro to niestety się różnią a tym co piszą na opakowaniach nie do końca bym się sugerował. > Różne normy, potworzyli sobie dwa rożne Stowarzyszenia Producenckie i sobie wytykają. przy 10cm roznica 0,41 a 0,38, to zadna roznica, a styropian, to styropian - tutaj cudow sie nie da zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 > przy 10cm roznica 0,41 a 0,38, to zadna roznica, a styropian, to styropian - tutaj cudow sie nie da > zrobic. Popytaj "Ociepleniowców" czy styropian styropianowi równy to Ci powiedzą. I nie mówię tu o nietrzymaniu wymiarów i kształtu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob_7 Napisano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 > Chce zmienic grubosc ocieplenia posadzki. Czy wylanie chudziaka 10 cm ponizej sciany fundamentowej > jest dobrym rozwiazaniem? Dało by to 7 cm dodatkowo styropianu i 3 cm jastrychu. > A jezeli nie to jak to inaczej rozwiazac? > Budowa jeszcze nie rozpoczeta. > Przekroj orginalny: > Przekroj po zmianie: Ja wylałem chudziaka 15 cm pod szczytem ściany. Ważne żeby dobrze odizolować i tyle. Styro daje gdzie się da 20-25 cm pod podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
