Wałki 1.2/1.4 16V
Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi:
Czy wałki 1.2 i 1.4 16V są takie same? Raz słyszę, że tak, za chwile czytałem, że od 1.2 są ostrzejsze sick.gif
> ostrzejsze
> Niech ktoś rozwieje moje wątpliwości
nie wiem jak inne, ale te z PI sa najostrzejsze. z tego co kojaze to do t-jetow nawet je coniektorzy klada...
a ja bym się z chęcią dowiedział jakie ma parametry wałek z PI 1.2 16V 86KM
ale jaj mam inny problem,
czy po wsadzeniu wałków teoretycznie ostrzejszych do 1.4 będe musiał modzić w kompie i da to jakiś wymierny efekt
czy wsadzenie wałków z 1.4 do 1.2 nie zamuli go
** napisałem dziś maila do Świątka, zobaczę co odpiszą
> wymierny efekt
no i jak ? odpisal cos ?
> ostrzejsze
**WAŁKI 1.2 i 1.4 SĄ RÓŻNE
> + kółko paska rozrządu
takie kolo trzeba dac do glowicy od 1.4 z walkami od 1.2 16V ?
allegro
> allegro
wałki 1,4 + kołko z 1,4 lub walki z 1,2 + kółko z 1,2 ... róznica polega na srednicy osadzenia kółka na walku ok.gif
> kółka na walku
> kółka na walku
a jezeli dolne kolko mam z t-jeta ( slupek t-jet) to je tez musze wymieniac na to z 1.2 ?
> padlo allegro i nie moge porownac zdjec
> nie zostaje z tjeta to sa takie same kolka
oki smile.gif To jeszcze plz napisz jaki alternator do tego dobrac bo kolo zapewne moze zostac to samo smile.gif oraz czy moge wsadzic normalny termostat od 1.4 zamiast tego calego wynalazku wymiennika ciepla smile.gif
> oki To jeszcze plz napisz jaki alternator do tego dobrac bo kolo zapewne moze zostac to samo
alternator od 1,1 mpi np... kółko do alternatora z wiekszym odsadzeniem + pasek 3pk lub dłuższy pasek 4pk i przełamac go rolką z mocowaniem (mozna zestaw kupić u zoltara) pozostałe patenty ze szlifowaniem łap odsadzaniem alternatora od bloku na podkładki pomijam bo mozesz sie domysleć czemu zlosnik.gif
oraz
termostat masz przy głowicy... a wymiennk ciepła to tylko chłodnica oleju działająca we 2 str. dogrzewa olej na poczatku a potem go chłodzi.... sam termostat wody nie ma tu nic do rzeczy
> allegro
Panowie podłączając się pod temat,to jaki efekt da wałek i kółko z 1.2 16v w silniku 1.4 16v.
