coś huczy od ok 30km/h
Siema
Mój problem jest dość wg mnie ciężki do rozszyfrowania confused.gif Jadąc ok 30 km/h coś zaczyna huczeć z przodu auta do samego zatrzymania. łożyska w kołach wymienione lecz okazało się że to nie to. Olej w skrzyni nowy (tutela 80w90) lecz i tak zastanawiam się czy go nie wymienić. Dodam że skrzynia jest C514.513. Wymieniałem ją ze wzgledu że w poprzedniej skończyła się 2'ka. Dyfer razem z kielichami jest z poprzedniej skrzyni. Od razu mówie że obojętnie czy jadę na biegu, z wciśniętym sprzęgłem lub na luzie huczy tak samo w miarę jednostajnie. Cóż to może być?? Wiem że z fusów nikt nie wywróży ale jakaś podpowiedź może się przyda smile.gif
> układ hamulcowy sprawdzałeś?
rozwiń swą myśl?? Bo nie za bardzo wiem co tam może huczeć oprócz piast w kołach smile.gif
> Siema
> Mój problem jest dość wg mnie ciężki do rozszyfrowania Jadąc ok 30 km/h coś zaczyna huczeć z
dlaczego dyfer z poprzedniej skrzyni ? Ja bym zalozyl dyfer z tej skrzyni jezeli jest. Chodzi o dopasowanie juz zebow do siebie
To samo pytanie chciałem zadać..
Z tego względu że zębatki znajdujące się w środkowej części dużego koła zębatego (bodajże satelitki na to się mówi) miały ukruszone po 2 ząbki na każdej. Bo tak to bym zakładał wszystko od jednej
> jednej
u mnie jak sie satelitki rozsypaly rozrywajac dzwon skrzyni przy okazji. jak znalazlem skrzynie dawce, to zostawilem wszystko swoje. da sie rozbebeszyc dyfer tak, ze i satelitki sie powyciaga. ja zrobilem tak ze wzgledu wlasnie na spasowanie trybow.
A jak wyciągnąć przeguby wewnętrzne?? I czy by mogło huczeć przez to że są nie spasowane zęby??
przeguby wystarczy podwazyc lyzka do opon i zejda. chodzi o to, ze sa inaczej wytarte te zeby i nie zazebiaja sie tak, jak powinny, dlatego slychac huczenie...
a jak z satelitami?? przekładać z tego dyfra?? zostawić te co maja ukruszone zeby czy najlepiej kupić nowe. Po świętach się pomęczę z wyciągnieciem tych przegubów wewnętrznych ale mam dziwne przeczucie że będzie ciężko frown.gif
satelitki przelozyc. przeanalizuj zasade dzialania dyfra. satelitki obracaja sie tylko jak jest roznica w predkosci obrotowej kol. najwieksza predkosc osiagaja w momencie, jak jedno kolo stoi, drugie sie kreci. jak jedziesz prosto satelitki stoja w miejscu
Człowiek uczy się całe życie smile.gif Łożyska kupić nowe czy zostawić te co są??
