Półki na ścianie z płyt GK
Milczar
Witam,
potrzebuje powiesić 3-4 półki i 2 tylne głośniki do KD na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej. Ściany są zrobione tylko z takich płyt przykręconych na drewnianym stelażu.
Półki:
Długość: 110 cm
Głębokość: 26 cm
Grubość: 5 cm
Waga opakowania: 3,8kg (czyli ok 3kg półka z mocowaniem na ścianie)
mocowane w 2 punktach na brzegach, na półkach mają stać zdjęcia w ramkach i jakieś drobiazgi ozdobne więc nic ciężkiego.
Głośniki natomiast mają ok 1kg i tylko 1 otwór na wieszak. Można spokojnie wieszać czy lepiej kupić dwie takie małe 30cm półeczki i dopiero na nich postawić głośnik ?
Boję się trochę, że mi to wszystko wyrwie pół ściany a zwłaszcza to na głośniki. Niby są specjalne kołki rozprężne do płyt GK ale czy jest szansa, że na takich kołkach się półki utrzymają i nie odpadną razem ze ścianą ?
> Witam,
> Półki:
> Długość: 110 cm
> Głębokość: 26 cm
> Grubość: 5 cm
Lepiej za dużo nie obciążać. GK nie jest generalnie elementem nośnym, tylko pokryciowym. Coś lekkiego można rzecz jasna zawiesić, ale szafki z talerzami to bym nie ryzykował grinser006.gif
> Witam,
> Półki:
> Długość: 110 cm
> Głębokość: 26 cm
> Grubość: 5 cm
Zastosuj specjalne kołki do płyt i spokojnie wieszaj te półki i głośniki. Ramki i bibeloty mogą stać na półkach, ale kiążek tam raczej nie układaj wink.gif
Takie kołki dadzą radę ? Kołek tworzywowy do płyt GK Na książki jest mały stojący regalik więc tu nie ma problemu, najbardziej martwię się o te głośniki bo w tej chwili stoją na stojakach w rogach ale zajmuje to za dużo miejsca oslabiony.gif
Są OK, ja stosuję takie:
> Gruby jest ten drewniany stelaż ?
> Może lepiej się "dowiercić" do ściany (zależnie z czego jest wykonana) i tam włożyć mosiężny kołek
> i wkręcić szpilkę i na tym zawiesić półkę ?
Niestety ale normalnych ścian tam nie ma. To jest poddasze przerobione na mieszkania, są tylko ścianki działowe zbudowane na zasadzie "płyta GK - stelaż - płyta GK", między płytami jest pusto.
Jak najbardziej mogą być takie kołki, albo metalowe typu molly. Nie martw się, głośniki też wieszaj bez strachu ok.gif
> Witam,
> Półki:
> Długość: 110 cm
> Głębokość: 26 cm
> Grubość: 5 cm
ja na GK ma zawieszone dwa kilkukiloramowe głośniki na takich kołkach córka lubi je trącić zlosnik.gif i nie ma najmniejszych śladów zmęczenia ściany wokół mocowania
na takich samych mam zamotowaną metrową półkę z ikei o grubości 20 kilku mm z takimi metalowaymi okuciami na końcach - stoi na tym duza doniczka, parkuje laptop i jakieś bibeloty i tez trzyma sie od 6 lat bez zadnych śladów nadwyrężenia ściany-także swoje mocuj bez obaw ok.gif
ja na pewno nie polecam tych mocowań- "świderków" - łatwo je "przekręcić" w otworze
> ja na GK ma zawieszone dwa kilkukiloramowe głośniki na takich kołkach córka lubi je trącić i nie
Prawda jest taka ze w UK wszystkie sciany to KG hehe.gif i wszystko wszedzie na tym wisi yay.gif
Swiderki OK ale wole te kolki co po wcisnieciu w otwor sie rozpreza i robia taki spory kwiatuszek od tylu. Na tym zawiesisz praktycznie wszystko!
---edit---
O takie http://www.diy.com/nav/fix/hardware/fixi...4?skuId=9291204
> Prawda jest taka ze w UK wszystkie sciany to KG i wszystko wszedzie na tym wisi
> ---edit---
a teraz przeczytaj jeszcze raz mego posta i sprawdź link w nim 270751858-jezyk.gif
> A czy te kołki molly można montować bez specjalnych kleszczy ?
mozna - używam ich w pracy i pare razy zapomniałem ich i po prostu więcej masz kręcenia śrubokrętem - pierwsza faza kręcenia służy do złamania/rozprężenia łapek a dalej juz kręcisz żeby docisnąć. Nie trzeba do tego zadnego specjalnego, dodatkowego wysiłku. Mówimy tu o 25 sek dodatkowego kręcenia. Elekrtyczny wkrętak nawet nie czuje większego obciążenia.
Niestety nie zgodzę się z tobą. Są specjalne kołki metalowe do montażu tylko przy użyciu śrubokręta (są zrobione z miększego metalu)
Standardowe kołki trzeba montować przy pomocy "zaciskarek", bo przy próbie użycia wkrętarki mają skłonność do obracania się wokół własnej osi i powiększania dziury w płycie
montuje rocznie 1000 takich kołków - te które używam (tej marki z mego linka) mają w kołnierzu dwa ząbki zapobiegające obracaniu w otworze. Oczywiście montaż tylko śrubokrętem to wyjście "awaryjne" gdy zapomnę wrzucić pistoletu/zaciskarki do torby-normalnie używam pistoletu ok.gif
Dokładnie, ja zmontowałem w pracy ze 20 takich. Wieszaliśmy na nich tablice suchościeralne, niektóre naprawdę ciężkie - 2x2.5m. Montaż przy pomocy zwykłego śrubokręta. Tablice wiszą na 4 kołkach każda, nie ma siły żeby odpadły.
