Jak odsadzić kółko alternator?
Cześć.
Mam problem.
Mój słupek to 1,2 16V ze Stilo (2001).
Do tego jest alternator Magneti Marelli AA125R-55A (numer: 63321198).
Po naciągnięciu paska alternatora ewidentnie nie jest on w linii prostej z kołem pasowym silnika. Generalnie ostatni pasek spadł z kółka alternatora.
Paski zawsze kupuję 4PK675 (raz Gates, raz Bosh)
Pytanko:
1) Jak się odsadza takie kółko?
2) Czy to dobry alternator do tego silnika?
3) Myślałem o daniu podkładek dystansowych pod dwie śruby od strony bloku silnika... ale po co powiększać drut?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
Ja to robiłem w dwóch przypadkach.
1 - kupiłem alternator z 16v i włożyłem do 8v. Było tak jak u Ciebie, złe odsadzenie więc dotoczyłem sobie taką grubą podkładkę, włożyłem pod kółko i tyle.
2 - alternator "starego typu" wkładałem do 1.4 8v i tu odsadzenie już było dużo większe więc dotoczyłem tulejki właśnie między altek a blok. Nie widzę w tym żadnego drutu. Równie dobrze drutem można nazwać każdy swap bo to "nie od tego Panie modelu".
Oczywiście zrobisz jak chcesz = kupisz altek, który jest "od tego" grinser006.gif
Ciężko usunąć kółko z alternatora?
Da radę manualnie czy jakąś prasę trzeba?
> Na razie jestem przygotowany na podkładki
To zależy jak bardzo jest zaciśnięte ale na ogół ciężko. Nie wolno bić w ośkę nawet przez nakrętkę bo się skrzywi. No chyba, że delikatnie. Ściągacz jakiś by się przydał albo podgrzać.
Mam dzisiaj ten sam problem,kupilem altka od 1.2 16V i po klopocie...zeby wlasnie nie powiekszac "drutu"
Ściągaczem powinno zejść w razie oporów naprężyć ściągacz i w tą śrubę ściągacza uderzyć. Palnik tak jak pisał Glaca to już raczej ostateczność. 20.GIF
Klucz udarowy daje radę. Chyba kręci się odwrotnie, ale to zobaczysz po wystających zwojach. Kółeczko po odkręceniu schodzi leciutko.
> wystarczy kupić/zamówić kółko z altka z 16V
a masz jakis nr fiatowski ? i ile takie kolko w ASO ?
> 2 podkładki i tyle. Po co przepłacać.
