Obroty pod 3tys po uruchomienia zimnego
Chodzi o benzyniaka oplowskiego, wolnossącego z roku 2002.
Nie znalazłem podobnego wątku, więc pozwolę sobie otworzyć nowy w tym sub-forum.
Być może problem jest typowy dla siln. benzynowych ogólnie,
więc rezonans na zapytanie może będzie większy niż w kąciku astry czy oplowskim.
Problem występuje dopiero w ostatnich dniach, temp. zewn. ok zera -
taka jaka była pogoda w niedawną wielkanoc. Podobnie z wilgotnością powietrza atmosf.
Otóż zaraz po uruchomieniu zimnego (czas po ostatnim użytkowaniu jedna lub dwie noce)
obroty wchodzą od razu na prawie 3000 i tak stoją. Falowanie obrotów raczej nie występuje.
I tylko ruszenie z miejsca poprzez jedynie zasprzęglenie prowadzi
do zejścia obrotów w normalny obszar.
Uruchamiany jest przy wciśniętym pedale hamulca. i wciśniętym sprzęgle.
Już myślałem, że na tyle niedbale depczę przy tym na ped. ham., że jednocześnie wciskam gaz.
Ale nic z tego.
Spaliny widać w lusterku jedynie tak długo jak długo siln. jest nierozgrzany.
Kolor spalin raczej normalny. Pojazd nie jest zagazowany.
Żaden błąd nie wyskakuje na lampce serw.
W drugi dzień świąt po krótkiej podróży nawet nie chciał zapalić.
Potrzebne było odczekanie ok. pół minuty i ponowna próba aby go uruchomić.
Gdzie może leżeć możliwa przyczyna?
Silnik krokowy/brudna przepustnica ew. nieszczelność w układzie dolotowym. Od tego trzeba by zacząć sprawdzanie hmm.gif
Odepinij czujnik połozenia przepustnicy i zoabcz czy cos się stanie. U mnie (Omega X20XEV) pomogło wink.gif
U mnie w clio identyczne objawy dawała sonda lambda niesprawna
Przepustnica była czyszczona 2 lata temu lub później, już dokł. nie pamiętam. Sterowanie przepust. jest elektryczne, wraz z pozostałymi drobiazgami wokół niej wbudowane wszystko w jeden blok. Więc chyba nie dam rady odłączyć czujnika jej położenia, niestety. Za wskazówkę mimo wszystko dziękuję.
W oplowskim x16xel podobne efekty dawało uszkodzenie (nieszczelność) gumowego łącznika pomiędzy przepustnicą i kolektorem ssącym.
