Nie wysprzęgla do końca
Marea 1.8
Nie można całkowicie wysprzęglić. Przy zapietym biegu i wciśnietym do podłogi sprzęgle co prawda nie jedzie, ale nie można wrzucić biegu. Przy zgaszonym silnku biegi wchodzą normalnie. Podciągnąłem trochę linkę sprzęgła, pedał się nieco podniósł, biegi wchodzą płynnie, wszystko wróciło do normy.
Na jakiej wysokości masz teraz pedał sprzęgła, w porównaniu z hamulcowym? Linka też się wyciąga i rozłazi.
Był trochę niżej, teraz jest odrobinę wyżej.
Obejrzałem co się dało bez demontażu i niczego niepokojącego nie widać - nie urywa się. Jak się ma urwać, to pewnie się urwie teraz po naciągnięciu. but.gif
Sprzęgło nie ślizga się, ale nie wiadomo ile ma przejechane.
Ale czy to jest objaw kończącego się sprzęgła?
Jak masz troszkę wyżej i włącza ok, to nie przejmuj się. sprężyna talerzowa podczas eksploatacji podlega odkształceniom. Jeśli nie było to nagłe obniżenie się pedału sprzęgła to nie widzę problemu do zmartwień. Na oryginalnym przejechałem 90tys, po wymianie 2 razy tyle i też musiałem korygować ustawienia (w taki sposób pokonałem kilkadziesiąt tys. km) bo dobrze nie wysprzęglał. Sprzęgło dalej działa, tylko dokładniej trzeba wyciskać pedał. Regulując linką niczego nie naciągasz tylko podnosisz pedał i zwiększasz roboczy skok pedału, linki.
Podciągnięcie linki na długo nie wystarczyło - w korku przestał wysprzęglać w ogóle, pedał obniżył się jeszcze bardziej niż przed podciągnięciem linki. Systemem STOP&GO zlosnik.gif gasząc silnik na każdym skrzyżowaniu i odpalając na biegu dojechałem do warsztatu. Jutro okaże się co się stało irked.gif
> rozłazi.
A ja mam o wiele wyżej niż hamulec. O czym to może swiadczyć?
> stało
Rozpadło się łożysko wyciskowe. Całe sprzęgło zostało wymienione - tarcza też już była mocno zużyta.
> Za to jak teraz lekko wciska się sprzęgło
Oby zostało ci to na dłużej - u mnie taki sam efekt był może ze 3 miesiące po wymianie kompletu smirk.gif
