Spadanie obrotów poniżej 900obr/min
Cześć, jestem nowym użytkownikiem Fiat'a Stilo. Auto zakupiłem i samemu udało mi się powymieniać kilka niezbędnych rzeczy, natomiast mam jeszcze (chyba ostatni) problem z obrotami silnika.
W momencie rozsprzęglania auta (naciskam sprzęgło, by np. zmienić bieg) czasami obroty silnika spadają poniżej obrotów biegu jałowego (900~). W momencie jak spadają do ok 500 obr/min i w miarę szybko "wrzucę" bieg to auto jedzie dalej i tylko lekko szarpnie, natomiast zdarza się, że obroty spadają do wartości 200-300 i wtedy auto gaśnie. Zapalają się konrtolki oleju i aku i muszę wyłączyć i włączyć auto jeszcze raz z kluczyka. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie co może być przyczyną ?
Jest to problem bardzo uciążliwy, a momentami niebezpieczny.
Dodam, że posiadam instalację LPG w aucie sekwencyjną, ale powyższa sytuacja (spadek obrotów) ma miejsce zarowno na gazie jak i na benzynie.
Rozmawiałem ze znajomym zasugerował wymianę filtrów fazy ciełej przy LPG (ale czemu na benzynie też spadaja obroty poniżej obrotów bieg jałowego - nie powinny zgadza się??), drugi znajomy podrzucił opcję złego ustawienia przepustnicy powietrza, ale ona jest sterowana przez silnik krokowy i komputer, więc tu chyba ryzyko złego ustawienia jest minimalne.
Co radzicie ?
polecam wyczyścić przepustnicę. Sprawa powinna zostać rozwiązana.
> Co radzicie ?
> Pozdrawiam
radzimy uzupelnic profil o typ samochodu ( buda+ silnik) oraz w miare checi/mozliwosci swoja lokalizacje.
> lokalizacje.
Proszę uzupełniłem, ale to chyba offtop.
@Up
Benzyną ekstrakcyjną będzie ok? jak to przeczyszczę ?
Przepustnica została dokładnie wyczyszczona. Dodatkowo przeczyściłem świece, ponieważ były mocno zabrudzone - dziwny osad się na nich znajdował.
Przejrzałem sterty for na temat spadaniai obrotów przy zmianie biegów i znalazłem nastepujące wskazówki:
1) uszkodzony czujnik prędkosci pojazdu (brak impulsu) w efekcie spadanie obrotów
2) problem z czujnikiem wciśnięcia sprzęgła (nieprawidłowo działająy stycnzik ?)
3) silnik krokowy - problem z działaniem
4) zmienić kierunek dolotu powietrza ?? - nie za bardzo rozumiem co i jak mam obrócić/przekręcić ?
Dodatkowo dzisiaj powrócil problem z olejem - i to jak na moje bardzo poważny.
Po zakupie auta i przejechaniu ok. 500 km na ostrym zakręcie zaświeciła mi się kontrolka oleju - sprawdziłem na miarce. Cała miarka sucha - pomyślałem, że poprzedni właściciel poprostu olał tą sprawę i nie dolewał oleju przed sprzedażą. Wlałem 3l - miarka w 90% zanurzona. Po przejechaniu ok 2000 km - znowu zaświeciła mi się kontrolka. Sprawdziłem wycieki - nic nie ma
Suchość silnika - nic nie ma.
Domniemam, że wszystko jest spalane ??!!! Ale aż takie ilości ??
Czy wg. Was te dwie sprawy mogą mieć ze sobą coś wspólnego ? I gdzie szukać przyczyny tracenia oleju ?
Sprawdzilem ciśnienie na cylindrach - 16 14 16 14 - chyba w normie tak ?
Czy niezbędne będzie rozebranie silnika i sprawdzenie uszczelek na cylindrach?
> oleju ?
Przy zakupie używanego samochodu nie sprawdziłeś poziomu oleju yikes.gif.
A po tych 2000 km co z poziomem. Sprawdziłeś czy tylko "domniemam,że wszystko spalił".
Chyba kupiłeś bubla.
> gaz to zUo
Nie do końca. Źle zamontowana i niepoprawnie ustawiona instalacja to zUo!
Kolego Willy88, podepnij się FES'em do komputera i odczytaj błędy. Przy takich objawach powinno coś odnotować się w komputerze.
Odnośnie zużycia oleju. Jeżeli nie widać wycieków to nie widzę innej możliwości niż spalanie.
Chociaż przy zużyciu na poziomie 3l/2kkm to z tyłu pojazdu przy mocniejszym but.gif będzie widać chmurkę z wydechu.
Podpięliśmy się z kolegą komputerem i nie wykazał żadnego błędu, poza niemożnością zresetowania błędu "lampki" informującej o problemi z tylnią lampą mijania - o dziwo lampa się świeci, a błąd ani nie zniknął, ani nie da się go wykasować (ale to błaha sprawa).
Właśnie chodzi o to, że nie widać żadnych "niebieskich" oparów, które suegerowałyby spalanie oleju.
Czy ktoś się orientuje ile kosztuje diagnostyka spalin ? I gdzie w Poznaniu lub okolicach można, niedrogo, to wykonac ?
@irekw
Po zakupie i przyjechaniu pod dom zacząłem wymieniać podstawowe rzeczy, przy okazji sprawdziłem jeszcze raz wszystkie płyny - było ok. +/- po tygodniu podczas wymiany klaksonu i sprawdzeniu świec zerknąłem jeszcze raz na miarkę oleju - sucha !! Dolałem więc 3 l oleju + poczytałem o "pożeraniu" oleju przez silniki 1.6 V w stilo - z wypowiedzi od 0,5 - 1,5 l /10 tys km. Ale u mnie tj. napisalem powyżej po 2 tys km od dolania tych 3 litrów zaświeciła się lampka - sprawdziłem i miarka znowu sucha.
Kolego - każdy będzie wróżył bo samochodu nie widział.
Sprawdź wszystkie przewody podciśnienia - jeśli masz gdzieś rozpięty przewód lub uszkodzony będzie dochodziło do wyrównania ciśnienia w kolektorze dolotowym - przyczyna nieradzenia sobie na wolnych obrotach.
Może być również uszkodzona membrana w reduktorze i inne nieszczelności w reduktorze - odepnij podciśnienie od reduktora i zaślep - zrestartuj komp odpinając baterie i test czy obroty się trzymają.
Nie wiem jak w 1.6 - ale tam chyba nie ma przepływki tylko czujnik w przepustnicy - przemyj go zmywaczem do tarcz lub innym alkoholem.
Co do oleju - znikający olej nie zawsze musi wyciekać lub spalany w cylindrach (brak dymku) ... jeśli olej był rzadko wymieniany może dojść do robienia się nagarów które mogą zapychać odmy - w różnych silnikach spotkasz więcej niż jedną. Sprawdź i przeczyść w miarę potrzeby odmę(y) nie wiem jak w 1.6.
Zapchana odma powoduje podciśnienie w skrzyni korbowej - w tym przypadku przerzuci olej i masz sucho w misie.
Pisz jak postępy i co jeszcze zaobserwowałeś - co było ze świecami?
Co do ciśnienia w cylindrach - jak jest olej wyjdzie czasem lepiej niż fabryka smile.gif
> wolnych obrotach.
> trzymają.
> nie wiem jak w 1.6.
> sucho w misie.
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to masz na myśli problem z wolnymi obrotami - u mnie takowy nie występuje. Chodzi o "spadanie" obrotów podczas naciśnięcia sprzęgła i zmiany (redukcji!!) biegu. Chyba, że to jest ze sobą połączone, aczkolwiek dla dod. info dodam, że w momencie postoju na wolnych obrotach jest wszystko idealnie.
Mogę prosić o jakieś wskazówki gdzie jest ten reduktor i jakie on ma znaczenie w tym obwodzie pneumatycznym ?
Tak, jest czujnik - został przemyty, wyczyszczony wraz z przepustnicą.
Te odmy to może dobry trop, bo na świecach był bardzo duży nalot - prawdopodobnie nagar.
Jak wyglądają i gdzie szukać tych odm ?
źle mnie zrozumiałeś wink.gif ... wiem, że chodzi o utrzymanie obrotów podczas spadania.
>- u mnie takowy nie
w wielu benzyniakach można odkręcić korek od oleju i będzie pracował mimo wyrównania ciśnienia
> pneumatycznym ?
Im większe podciśnienie tym większa wydajność reduktora i dodatkowo map sensor od instalacji LPG koryguje dawkę gazu. (tu też poszukaj czy nie masz nieszczelności)
odma na zdjęciu.
Nie znam dokładnie osprzętu silnika 1.6 wiec samemu trzeba szukać.
Jeżeli chodzi o problem nr 1 (gaśnięcie) to praktycznie sam się rozwiązał (co mnie martwi :/) i obecnie już prawie się nie zdaża, aby tracił obroty (wczoraj 1h jeżdżenia po mieście i tylko raz mu się to zdarzyło, dzisiaj do pracy bez problemu) - ciekawi mnie czy to ma związek z temperaturą czy może jakimś czujnikiem/przewodami. Staram się teraz nie dociskać sprzęgła do "dechy" tylko tak na 60-70% - może to coś pomaga... będę testował.
Co do oleju, to wczoraj po 20 min jazdy otworzyłem maskę - test na bagnecie - suchy cały !! O zgrozo, ale co mnie bardziej zdziwiło, dolałem ok 1,5-2l oleju i sprawdziłem - w efekcie miałem 1 cm ponad płaska miarkę... bardzo dziwne, sprawdzałem jeszcze 2 razy i wynik ten sam. Z tąd moje zdziwienie i pytanie, przy jakiej objętości % zapala się lampa (bo rozumiem, że jest to czujnik ciśnienia, a nie żaden pływak czy czujnik objętości tak ?) braku oleju ? I ewentualnie jakie % wartości wskazuje płaska częśc bagnetu ?
