Cena za wymianę butli.
Witajcie,
Ile może kosztować wymiana butli ?
Byłem dzisiaj u gazownika i powiedział mi 550 zł lub 800. 800 zł wtedy, gdy elektrozaworu nie będzie dało się uratować. Rozmawiałem z nim o butli zewnętrznej 40l, oraz o butli 60l do środka.
pół roku temu dzwoniłem do innego gazownika i powiedział mi cenę 300-500 zł z robocizną. Jaka cena jest optymalną, by nie przepłacić, a nie wpakować się na partacza ?
Cena montażu instalacji to koszt 1300-1500 zł, więc połowa ceny za wymianę samej butli, wydaje mi się dość wysoka.
> Witajcie,
> środka.
> się dość wysoka.
Co za problem samemu wymienić butlę?
Sama butla to 270-330zł
CZY wymieniają razem z wielozaworem czy dają stary?
ewentualnie jeżeli butla się nadfaje ponowienie legalizacji butli . koz około 220 zł
butle mam pod autem, jest cala zardzewiala. Nigdy tego nie robilem i nie podejme sie wymiany butli sam
Jesli da sie uratowac wielozawor, to koszt 550 zl. Jest nie, to 800 zl. Jesli bym chcial wieksza butle, to ok 100 zl drozej.
Nikt nie podejmie sie jej legalizacji. Jest cala zardzewiala. Dla wlasnego bezpieczenstwa chce nowa smile.gif
sama butla zewnętrzna 40 litrów to minimum 320-350 zł
Reszta to robocizna
wielozawór to ok 180 zł
Masz wiec minimum 320+180=500zł w częściach .
Za 300 zł to by musiał dołożyć do interesu.
troche taki pomysł, że tak powiem "z podwórka"
dla pieniaczy: ja mam legalizacje do 2015 skromny.gif
> ludki kupują używane butle z papierami na szrotach i ładują
Możesz rozwinąć, bo chyba nie rozumiem.
> Reszta to robocizna
Dzięki za rozwinięcie kosztów. Ale w takim razie 300 zł + ewentualne 100 zł to chyba dużo jak za montaż.
Butla jest z auta po wypadku czy innym demontażu. Jako nowa miała kwit urzędowy z badania przez TDT że przez na 10 jest sprawna i można ją montować. W tym kwicie jest tylko nr butli a nie na nr rejestracyjnego ani VIN. Wiec możesz sobie ją kupić i zamontowac do siebie. Na badaniu w SKP dajesz diagnoście tylko ten kwit i wszystko gra smile.gif Ten numer nie przejdzie z butlami po ponownej legalizacji bo tam TDT wpisuje do dokumentu VIN auta i diagnosta auta nie puści na przegądzie.
> montaż.
Dam Ci pewne porównanie. Legalizowałem swoją butlę mając wybór> 1. dowożę zdemontowaną butlę i płacę 200
2.demontują / montują w warsztacie i płacę 300. Innymi słowy montaż to 100 zł.
A to czyli można zamontować używaną butlę, jak nie ma jeszcze skończonych 10-lat a leży na złomie/szrocie???
A na przeglądzie to czasem nie trzeba dać jeszcze "wyciągu z homologacji ze sposobu montażu instalacji gazowej (...)" a tam jest wpisany nr ser. butli
> czyli za 2 lata będziesz kombinował
> złomie/szrocie???
Oficjalnie chyba nie mozna ale są różne interpretacje. Jak masz butlę z papierami to zakładasz i tyle. Nie ma co być świętszym od Papieża.
Nie trzeba. Jeśli diagnosta tego wymaga to uprawia samowolę. Ode mnie nigdy tego nie wymagano a przeglądy robiłem na 3 różnych stacjach. Kontroli podlega termin ważności butli a nie sposób jej montażu.
u mnie nie ma tego nr. Nie został wpisany ani po zamontowaniu instalacji ani po ponownej legalizacji butli
Formalnie to jest takie rozprządzenie, które zabrania powtórnego montażu do innego pojazdu m.in. jakiegokolwiek elementu instalacji zasilania gazem, w tym i oczywiście butli. W razie wątpliwości telefon do TDT wyjaśni sprawę. smile.gif To, że w praktyce nikt na to nie patrzy, to już inna sprawa.
Formalnie może wymagać. Też jest na to przepis. I też w praktyce nikt tego nie chce. smile.gif ja miałbym lekki problem, bo auto było gazowane we Francji i żadnego dodatkowego kwitka nie miałem (poza adnotacją w DR). Jedyny ślad, to tabliczka znamionowa instalacji LPG nitowana to przedniego pasa. Do tego z oryginalnej instalacji został reduktor, rurka pod autem i wlew w błotniku.
A to ciekawe. Pewnie co diagnosta to inna interpretacja przepisów. Ja zawsze woziłem komplet kwitów i diagności za każdym razem brali tylko ten od butli bo tylko ten był wymagany. Na homologację nikt nawet nie spojrzał. Teraz to już nawet kwitu od butli nie wezmę bo SKP ma w systemie u siebie numer butli z datą legalizacji i diagnosta powiedział że jeśli u nich będzie przegląd to wystarczy sam dowód rejestracyjny.
