Klej aluminium do szkła ?
Co możecie polecić do przyklejenia profilu aluminiowego do szkła, najlepiej jakiś jeszcze przezroczysty klej. W sklepie proponowali distal.
> Witam
poszukaj kleju utwardzanego UV - przeźroczysty i mocny
Klej do szkła taki jak kleją akwaria lub poxipol
Klej do akwariów, w tubce jak sylikon - przezroczysty, mocno trzyma.
a jak się to utwardza ?
pewnie normalnie tylko mając opcję znaczy lampę UV zrobisz to szybciej a tak trzeba czekać
> a w ciemnej łazience to chyba będzie gorzej
Jeżeli dany silikon/klej utwardza się też bez UV to zapewne nie ciemność będzie miała znaczenie a czas, czyli np. z UV utwardza się 15 minut* a bez np. 2 godziny*
> * -- czas wzięty z czapy
Zapewne zależy od kleju. W tym zakresie mam doświadczenia z "plombami" dentystycznymi, bo trafiłem na dentystkę, która używała uszkodzonej lampy UV do ich utwardzania - dawała za mało światła. Skutek był taki, że wypełnienia nigdy do końca nie wiązały i po od kilku dni do kilku miesięcy wypadały.
lampą UV - świecisz kilka sekund i gotowe , bez lampy jest płynny chyba zawsze
> wypadały.
Lampa do wypełnień nie jest na UV tylko normalne widzialne światło niebieskie. W starych lampach jego źródłem była najzwyklejsza żarówka halogenowa + filtr a nowszych odpowiednia dioda świecąca. Najczęstrzą przyczyną niedostatecznej polimeryzacji ( a właściwie polikondensacji) kompozytów jest nałożenie zbyt grubej warstwy(czyli lenistwo dentysty). Takie wypełnienia raczej kruszą się niż wypadają. Najczęstrzą przyczyną wypadania wypwłnień jest zabrudzenie śliną wytrawionej powierzchni zęba lub nadmierna obciążenie mechaniczne (duże wypełnienie trzymające sie małej powierzchni zęba)
> wypadały.
Wydaje mi się że wypełniacze dentystyczne to raczej muszą być dobrze utwardzane UV a nie pozostawione same sobie
Patrz wyżej. Zdecydowanie nie UV- dentystę poznałbyś po tym że zawsze opalony.
> świecąca.
Tamta pani się "wsypała", że im lampa upadła, złamał się szklany światłowód i go skleiły Kropelką, żeby ich właścicielka lecznicy nie obciążyła kosztami naprawy. zlosnik.gif Ile światła przechodziło przez taki styk to możesz sobie wyobrazić.
Było wszystko - kruszenie i wypadanie. Po zmianie dentystów problem zniknął, od lat żadne wypełnienie mi się ani nie ukruszyło, ani nie wypadło. Niestety ze dwa zęby dzięki tamtej pani straciłem, bo przy każdej "naprawie" je tak orała, że wiele z nich w końcu nie zostało.
