Wzmacniany pasek rozrządu do 1.9 16V
Czy istnieje wzmacniany pasek rozrządu do 1.9 16V 140KM?
Chcę kupić rozrząd i niestety z tego co się dowiedziałem FPT do tego silnika nie jest wzmacniany. Ale czy Dayco HT lub inny wzmacniany jest do niego dostępny?
> Masz jakiś numer tego paska? Bo nigdzie nie mogę znaleźć
Ogólnie mało dostępna rzecz , w Krk ostatnia sztuka (o ile to nie błąd inwentaryzacyjny) wink.gif
A jest numer części? Bo katalog Dayco akurat na wyszukiwaniu po silniku nie chce działać ale wyszukiwanie po numerze działa.
Jak nie znajdę tego paska to chyba po prostu wszystko kupię ori.
Heh bo tego się nie szuka po numerach itp. , trzeba poprostu mieć wiedzę w temacie. Taki pasek 100zł + przesyłka , zwykły pewnie ~60zł. Nie wiem czy jest sens pakować lepszy pasek jak nie bawisz się w tuningi , w tym modelu lepiej zainwestować w dobrą pompę wody , chociaż koledze zacięła się roczna skf-a tak więc różnie bywa.
No własnie możliwe, że jeszcze za kadencji tego rozrządu będę chciał zwiększyć moc dlatego myślę żeby od razu zainwestować we wzmocniony grinser006.gif
> Dayco z teflonem (HT) jest dostępny do tego silnika
Jest dostepny tylko nikt nigdy nie widzial tego paska do 140 z teflonem biglaugh.gif
Czyli choćbym stanął na głowie to go nie dostanę i po prostu wziąć FPT? icon_rolleyes.gif
nie masz innego wyjscia jak kupic to co jest na rynku, kupisz albo OE lub normalny dayco, wszystko zalezy od budzetu ktory posiadasz na pasek
Hmm chyba 1 autokącikowicz kiedyś ode mnie brał taki niewidoczny pasek grinser006.gif
Ale tak jak pisałem , te paski to rzadkość zapewne z uwagi iż wozideł do których są dedykowane ni ma wiele , coś jak lambo 270751858-jezyk.gif
Potwierdzam - w ubiegłym roku też szukałem takiego , ale niestety bezskutecznie .
Wzmacniane są bez problemu za to dostępne do MJTD 150KM , o czym sam wiesz najlepiej wink.gif
a do zwyklego jtd 8v 115KM?
Według katalogu Dayco do stilo 140KM jest pasek 198x24.0, patrząc po szerokości i ilości zębów taki sam pasek występuje w Lancii Thesis 2.4JTD 163KM, 175KM i 185KM z tą różnicą, że jest to HT. Jego numer to 941044
Nie było takie trudne użyć google , prawda wpysk.gif Mam taki ostatni pasek 100zł + przesyłka
Do każdego są wzmacniane tylko inaczej się krosują , ostatanio mrowczanowci z fmic.pl do bravo 1.6mjtd słałem , wg katalogu niby nie do jego silnika , na opakowaniu opis iż do jego rotfl.gif
A tu Cię zaskoczę bo w ogóle nie użyłem googli, tylko katalogu Dayco zlosnik.gif
Wiem , wystarczy dopisać literę T przy każdym pasku OE zlosnik2.gif 5s roboty ... grinser006.gif
