Wyje silniczek w lewej lampie
Przy okazji zauważyłem, że nie działa regulacja w tej lampie.
Co jest grane? Jak naprawić? Dlaczego tak drogo?
Pozdrawiam BAS
> Co jest grane?
uszkodzony korektor
>Jak naprawić?
wymienić
> Dlaczego tak drogo?
ok. 50 zł. Drogo?
> Co jest grane?
slimak sie zepsul
Jak naprawić?
normalnie , rozebrac, zlozyc.
Dlaczego tak drogo?
10minut
> Pozdrawiam BAS
> uszkodzony korektor
> wymienić
> ok. 50 zł. Drogo?
Dopoki elektronika kreci to o 50 za duzo.
> slimak sie zepsul
> Jak naprawić?
> Dlaczego tak drogo?
> 10minut
> + godzina przy lampie
> no hej
Bardziej łopatologicznie: gdzie ten ślimak jest? W silniczku? Jak rozbiorę dziada to wolałbym być pewien, że nie na próżno.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tu masz moje przejścia z silniczkiem łącznie z zdjęciami.
Pzd
Miałem tak samo. Wył aż się spalił :/ Chyba najlepiej wymienić na nowy. Ja kupiłem zamiennik od skody i działa bez problemu smile.gif
> Pozdrawiam BAS
korzystajac ze zdjec ktore zalinkowal stepien :
czerwone - potencjometr
biale uchwyt ktory jest lacznikiem miedzy mechanika a elektryka
zolte - tam pracuje ten caly tloczek i on sie najzwyczajniej zapieka . uchwyt wyskakuje z potencjometra i d00pa blada zlosnik.gif Ale to juz wiesz 20.GIF
Pokażesz palcem na alledrogo?
Pozdrawiam BAS
> jakiś tekst
Się kupi i będzie się szukało chętnego do wymiany bo do lewej lampy to ja nie mam zdrowia. wink.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> dziadziejesz
EDIT: Dzwoniłem do ASO, chcą ~200zł sciana.gif chyba sam ściągnę zderzak i to zrobię.
Pozdrawiam BAS
> Starość
> EDIT: Dzwoniłem do ASO, chcą ~200zł chyba sam ściągnę zderzak i to zrobię.
> Pozdrawiam BAS
Po co zderzak pruć?
Odpowiedni wkretak i roboty tyle co z żarówka.
> Po co zderzak pruć?
Ostatnio żarówkę zmieniało mi PZU AutoPomoc, nie chce mi się szarpać z tej strony.
Pozdrawiam BAS
> Starość
> Pozdrawiam BAS
no i liroj merlin bedziesz... znaczy bohaterem w domu zostaniesz grinser006.gif
> Pozdrawiam BAS
Taniej kupiłem cały reflektor z połamanymi zaczepami, oprócz oryginału który nie wymaga przeróbek mam zapasowe tajle typu "kochane" zaczepy żarówki które lubią pójść na samowolkę. Popatrz czy ktoś w okolicy nie sprzedaje reflektora uszkodzonego lub anglika.
Pzd
> albo jeszcze cie nastrasze.... dawaj 200 dawaj 200
Komplecik żarówek wymieniony, silniczek wymieniony, światła sprawdzone na stacji diagnostycznej i są ok.
Przy okazji okazało się, że hamulce z tyłu są ok, jedynie je przegrzałem.
Pozdrawiam BAS
  • 4 tygodnie później...
Zauważyłem u siebie, że silniczek zały czas pracuje w pozycjach skrajnych.
W ustawieniu pośrednim zakręci i się wyłącza.
  • 3 miesiące później...
Czy TAKI będzie dobry czy jednak ma być
od octavki 1.
Na wygląd jakby ten sam.
Ale z tego co szukajka mi pokazała to wyczytałem że pasuje od octavi
szczególni z 1 modelu. Natomiast żadnej wzmianki o 2 , choć czasami
w oposach na allegro widziałem że pasuje do stilo octavi z przed i po
liftingu. Niby nie duża kasa może zaryzykuję.
A teraz znalazlem TEGO pisze że od octavi 2 i wygląda
całkiem inaczej.
> całkiem inaczej.
