Croma 1.9 MJ - mułowaty
Hej,
Mamy Cromę II 1.9 Multijet służbową, auto zrobiło się strasznie mułowate do 2,5kRPM, później rwie jak wariat.
Odpięcie przepływki nie robi żadnej różnicy, na desce wywala błąd, szef mówi że po podpięciu do komputera wywala błąd przepustnicy, ale coś mi się nie chce wierzyć.
Czy takie objawy wskazują na pad przepływomierza?
Pzdr.
Edyta:
Już chyba wiem - EGR pewnie
Pytanie: zaślepiać czy czyścić?
> Skoro to służbowa to wymieniać
A jak chce za% u szefa że da się tanio, to można zaślepić tą z dziurkami blaszką? zlosnik.gif
Na uznanie u szefa bym nie liczył - samo zamontowanie kryzy bez usprawnienia EGR-a i tak nic nie da smirk.gif
No i galante jutro będziemy działać smile.gif, mam nadzieję że cewka nie zdążyła się zjarać, bo po skasowaniu błędu przez jakiś czas jest ok.
> .... , mam nadzieję że cewka nie zdążyła się zjarać, bo po
cewka raczej najpierw się zaciera-blokuje a dopiero potem może się spalić - ale to rzadziej.
No i jest kwas.
Coś mnie podkusiło żeby wziąć laptopa z kablem i sprawdzić, wyskoczyło coś takiego:
Błąd przepływki zrobiłem ja wczoraj.
Z rana auto jeździło normalnie mimo aktywnych błędów, po skasowaniu błędów te ponownie nie wyskoczyły. Pewnie wyskoczą za niedługi czas znowu.
Na co się szykować?
Edyta:
Po podpięciu pod CDIF'a wyskoczyło P2108 - przepustnica przykleja się wink.gif
Jak poczyścimy zobaczymy czy coś pomogło.
Czyszczenie klapy gaszącej i EGR dało tyle, że lepiej się zbiera od 2tyś obr, błąd dalej wywala, dodatkowo zaczął częściej wchodzić w tryb awaryjny czyli 2000 obr i nic więcej, nawet ciężko rozpędzić auto.
Cena nowej klapy ze sterowaniem - powalająca
Jakaś alternatywa?
> rozpędzić auto.
> Jakaś alternatywa?
Silnik 120KM i wirus:) i problem klap rozwiazany
> rozpędzić auto.
> Jakaś alternatywa?
Sprawdź jeszcze zaworek sterujący zmienną geometrię turbiny i przewody podciśnieniowe. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
> Jakaś alternatywa?
Zrób może jakieś testy dynamiczne wg. opisu na kąciku - któraś wartość jest poza dopuszczalnym zakresem i ECU się buntuje .
