pilne wymiana czunika abs
Jak wymontowac czujnik abs z zwrotnicy w puncie 2 z przodu? Odkryciem śrubę ale nie chce wyjsc, a nie chce go uszkodzić....
> Witam
zwykle się zapiekają i trzeba go zniszczyć , rzadko kiedy udaje się wyjąć bez uszkodzenia czujnika niestety , spróbuj podlewać WD-40 delikatnie rozruszać obracając , jak nie ruszy to kup nowy czujnik
> czujnik
od kilku godzin podlewam go wd i jutro zobaczymy....
i przy okazji pytanie, czym się różnią czujniki lewej strony i prawej? Tylko długością kabla?
Tylko długością przewodu.
