Bijące koło
Co może być przyczyną tłuczenia/bicia tylnego koła ?
Po kolei, miałem zimówki i powyżej 80 km/h zaczęło bić tylne prawe koło. Myślałem że koło jest źle wyważone.
Dziś przełożyłem gumy na letnie. Gumiarz przy wyważeniu właśnie tego koła miał spore problemy i powiedział że koło lekko bije (jest jajkowate) - może to być krzywa felga lub zdeformowana opona. Jednak udało mu się wyważyć, nakładając 80 gram żelastwa. Pozostałe koła wyważył bez problemu.
No i bicie w zasadzie się nasiliło.
Co dodatkowo zauważyłem, koło strasznie się grzeje, ale w zasadzie od tarczy, przez bęben (mam tarczobębny) kończąc na feldze. Po przejechaniu 20 km nie da się dotknąć do felgi.
No i teraz nie wiem czego się czepiać, krzywej felgi, zapieczonego hamulca, czegoś jeszcze ?
Bicie koła mogłoby tak nagrzać piastę, które z kolei zagrzała resztę ?
Pewnie szczęki saidają...
Mi tak wlasnie siadły, że po podniesieniu samochodu kolo samo odpadło, bo zjechałem trzpień hehe.gif
Ale to bicie to bardziej kwestia, że łożysko pada, lub szczęki sie rozkleiły.
Wart sprawdzić, co by potem więcej nie wydać
Wymienione na nówki w zeszłym roku przez fachure polecanego na forum confused.gif.
Szczęki mogłyby powodować bicie koła ?
u mnie spowodowaly, na sam koniec to całą buda mega bujało...
Tylko, ze na koncu to okazało, sięże nie tyle bicie ile przychamowywanie koła przez walniętą szczękę to było
U mnie ten sam efekt, jedynie wiem które koło jest tego powodem.
> szczękę to było
Zastanawiam się do jakiego mechaniora się udać, naprawiacza felg czy speca od hamulców. A może uda się znaleźć 2 w 1. Muszę do piątku ogarnąć sprawę.
Przełóż felgi lewą na prawą i sprawdź czy bicie przejdzie na drugą stronę, chyba, że kierunkowe to nie. Amory dobre? Mi kiedyś biło przez padnięty amortyzator.
> nie.
Kierunkowe. Jedynie co wiem, to że biły zimowe, letnie wyważone też biją, a gumiarz miał "ale" właśnie do tego koła.
W listopadzie robiona "ścieżka" do przeglądu. Wszystko ok.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy hamulce mogły rozgrzać tak felgę że się odkształciła?
Dźwignij auto do góry z strony gdzie grzeje się felga i spróbuj zakręcić ręką. Jak będzie opór tzn, że trzeba się zainteresować bębnami lub rzadko łożyskiem. Nowe hamulce powinny dotrzeć się w bębnach do max 50km. Często występują problemy z nieoryginalnymi szczękami. A co do koła to ciężko powiedzieć czy z temperatury się odkształciło.
Tak też zrobię.
Myślę że zrobiłem minimum 5000 km. Szczęki nieoryginalne, ale markowe, średnia półka.
Nie - dużo wcześniej odparowałby smar z łożysk i koło stanęło by dęba.
To jak kierunkowa to wsadź to koło do przodu na ta samo stronę i zrób jazdę testową.
Witam serdecznie.
Z opisu można wywnioskować dwa problemy. Jeden to krzywa felga (skoro było widać już na wyważarce). Drugi problem to coś z piastą lub hamulcem. Krzywa felga mogła np. rozwalić łożysko.
Powinieneś najpierw usunąć przyczynę grzania. Sprawdzić hamulec (poprzednicy już napisali jak). Sprawdzić łożysko.
Kiedy będziesz miał już pewność, że z piastą OK, możesz zacząć diagnozować problem z krzywa felgą. Np. przekładając całe koło.
Inaczej, jeśli będziesz robił wszystko na raz, wnioski mogą być mylące.
Uszkodzone w wyniku krzywej felgi łożysko może na sprawnym kole także powodować problemy. Tak samo blokujące szczęki, po rozgrzaniu będą dawały wrażenie: "bicia".
Powodzenia!
