D-4D w corolli E12
silnik 2.0 90KM
wszelkie informacje na temat tego silnika przyjmę z pokorą skromny.gifsmile.gif
> silnik 2.0 90KM
> silnik 2.0 90KM
wolal bym 1.4 90koni.Mialem go pali kolo 4,5l i nie ma dpf ani dwumasa
jaki tam jest układ zasilania paliwem?
2.0 90KM też nie ma .. podobno
auto w 95% krótkie 2x50km trasa drogą klasy S
do 4,5l to nam schodzi w trasie, co nie zmienia faktu, że jesteśmy z tej Corolli bardzo zadowoleni ok.gif
> CR
w tym 2.0 90KM jest pompa i łańcuch ?
> bedzie Pan zadowolony
CR, dosc szuly na jakosc paliwa
dopiero 2,0 116 PS ma dwumase
> no więc właśnie
ten jest na lancuchu, jedynie 2,0 116 PS jest na niewiedziec czemu,pasku.
> tdm, Pan do Ciebie
mam wersje 116 PS, przebieg od nowosci 140k km, lac paliwo, jezdzic, pilnowac przegladow. Dwu-masa, sprzeglo, turbina, wtryski - zdrowe. zlosnik.gif
> dzięki wielkie,
> wynika z tego, że 2.0 D-4D 90KM to już pasek
zasugerowalem sie moca 90 KM kojarzac to z silnikiem 1.4.
2.0 - wymiana paska, napinacza i najczesciej pompy wody zalecana co ca. 100k km.
Parafrazując jednego z kącikowych wieszczy - 130kkm und keine generale remonten machen. Paliwo z normalnych stacji, żadnych krzaków, przeważnie Neste. Nie ma co się obawiać. grinser006.gif
W żony D4D, ale 1,4, po 145kkm uszczelka pod głowicą.
Potem sama eksploatacja, czyli sprzęgło i świece żarowe.
Poza tym tylko olej i filtry.
Autko dobija do 200kkm.
U nas w Toyocie 260tyś. i nic poza skrzynią zrobioną na gwarancji.
nie ma zasady, ja w 1,4 D-4D mialem przy 25 kkm wymieniona turbine na gwarancji zlosnik.gif
a nawet bym powiedział, że bardzo czułe na paliwo. Zimowe trzeba starannie dobierać, bo pierwsza lepsza stacja potafi je unieruchomić przy b.niskich temp.
u mnie skrzynia przy ok. 100kkm, a u kolezanki przy ok. 30kkm turbaffka.
Skrzynia w nich to masakra jakaś, trzeba uważać, bo na rynku wtórnym czasami ciężko znaleźć zlosnik.gif
swiece sie u mnie koncza chyba, w zime ciezej go bylo odpalic.
U mnie problemy z odpalaniem skończyły się po wymianie akumulatora na nowy smile.gif
A, że świece kończą się, poinformowała żółta kontrolka silnika.
akumulator zyje mimo tego, ze od pewnego czasu ma dodatkowe obciazenie w postaci 2 wzmacniaczy, kreci az milo. Tej zimy troche trzeba go pokrecic zeby wystartowal, wczesniej tego nie bylo.
> Nie dość, że karmi dwa wzmaki i kręci aż miło to jeszcze potrafił odpalić moją padakę po ataku
> zimy.
Kiedyś na trasie rozmawiałem z gościem, który E12 z dieselkiem 2.0 miał na blacie niespełna 500kkm.
Mówił, że w sumie bezproblemowe auto :-)
Ja sam dojeździłem jedną e12 1.4VVTI do 400kkm, poza jakimiś drobiazgami w zawieszeniu nic z tym autem nie działo się złego, oleju nie zarła mimo katowania...
Do bólu poprawne auto!
> I źródełko z Austrii z częściami z kradzionych tam aut wyschło
miałem okazję kiedyś polatać benzyną 1.6VVTI i przyprawiała o ból głowy - głośne to było masakrycznie zlosnik.gif lepiej jeździło mi się w sejaku 1.1 z długą skrzynią niż tym wyjcem zlosnik.gif
> masakrycznie lepiej jeździło mi się w sejaku 1.1 z długą skrzynią niż tym wyjcem
Widzisz, ja mam całkiem odmienne wrażenia po wielu kkm przejechanych e12 z 1.4VVTI...
Również chociaż dużo nie pojeździłem (tylko 15kkm) - bardoz cichy i elastycznyt silniczek, przy tym oszczędny bo na trasie przy 110km/h wsysał 6 literków
Ja również potwierdzam, ten silnik to najlepszy 1.4 jakim jeździłem
Ja jak zsumuję wszystkie kkmy to wyjdzie w granicach 80kkm.
Teraz gdy mam do wyboru jechanie w Polskę Astrą H 1.7CDTI z przebiegiem ~150kkm, a Rollką 1.4VVTI z przebiegiem ~400kkm wybieram Rollkę :-)
1.4 nie jezdzilem, pisalem o 1.6.
> Trąbili w mediach, że polscy i austriaccy policjanci rozbili szajkę, która "sprowadziła" na części
> ok. 1000 aut japońskich
Z weekendowej trasy 350km wyszło spalanie 5,6l/100km... bez zbędnego dziadowania. Trzy dorosłe osoby + maluch w foteliku i pełen bagażnik gratów...
Przed wyjazdem tankowanie pod korek. Z tankowania wyszło 6.5l/100km podczas gdy komp pokazywał 7l/100km.
Co ciekawe - w trzech innych egzemplarzach e12 takie spalanie było albo nieosiągalne albo bardzo trudne do osiągnięcia... Ta jest wyjątkowo mało łakoma.
  • 4 tygodnie później...
Mam na oku Corolle E12 z silnikiem 1.4 D4D, przebieg 200tkm, a silnik zalany jakimś castrolem 15w40 (możliwe, że nawet od nowości). Wyczytałem na forum Corolli, że taka praktyka była częsta we flotach, ze względu cięcia kosztów, zalewano tańszy minerał. Co o tym myślicie, można zaryzykować i zalać jakiegoś dobrego półsyntetyka 10w40, czy w ogóle dać sobie spokój. No i czy w ogóle interesować się takim autem, ze względu na trwałość takiego silnika, a może nie świadczy to od razu o tym że silnik będzie mniej żywotny?
Pozdr
Mechanik do d4d żony wlewa 5W30, 5W50 a obecnie 0W40.
Podobno i 15W40 jest dobry, choć tak naprawdę zalecają 10W30.
Myślę, że jak przejdziesz na 10W40 nie będzie źle.
Żony diesel łyka oleju ze 2 litry pomiędzy wymianami, ale działa bez zarzutu.
Przebieg bliski 200kkm.
Aha, znaczy się nie ma co od razu skreślać auta na podstawie tego oleju hmm.gif
pozdr
Jak wygląda zapis przebiegu w przypadku Toyki?
Pytam pod kątem "trudności" przy korektach licznika, nie żeby samemu kręcić tylko ciekaw jestem ile wysiłku to kosztuje handlarza.
Po wnętrzu auta trudno jest stwierdzić przebieg...
Druga sprawa - czy Toyka prowadzi bazę danych z historią serwisową aut, które odwiedzają ASO?
Jeżeli tak to w jaki sposób szary człowiek z ulicy może uzyskać dostęp do tych danych?
> pojechac do ASO, podac VIN, zaplacic, odebrac histerie
Ciekawe, bo ode mnie chcieli zawsze dowód rejestracyjny, nic o kasie nie mówili.
Auto po wstępnych oględzinach wydaje się ok, tylko teraz dylematy czy bać się i w ogóle kupować takie auto z przebiegiem 205tys. km hmm.gif
Oleju bierze ok. 2 litrów między wymianami co 15kkm.
Jeśli to autentyczny przebieg, auto zadbane, to ryzyko jest niewielkie.
Pewnie co drugie auto wleczone z Niemiec ma taki przebieg.. no przynajmniej przed sprzedażą.
Nasza Toyka ma już prawie 260 tyś. i nic się nie dzieje. Wycieraczki trzeba by wymienić bo skrzypią wink.gif
