Wymiana zarowek w reflektorach...
Czy zdarzylo wam sie kiedys uszkodzic mocowanie zarowki?? wlasnie walczylem 2h zeby sprobowac naprawic nie wyjmujac lampy, niestety, trzeba to zrobic i na stole zamontowac, cale szczescie wyglada na cala wiec wystarczy miec do tego dojscie... To juz 2 lampa gdzie ktos na chama probowal zapiac zarowke uszkadzajac mocowanie...
Szlag czlowieka moze trafic normalnie...
Ja jak kupiłem swoją Astrę G to zauważyłem że w kostce od prawej lampy ktoś zeszlifował zaczepy, widocznie miał problemy z prawidłowym montażem żarówki. Kostkę przełożyłem z drugiego kompletu lamp, choć też mam czasem problemy, ale widocznie bardzie cierpliwy jestem.
Może mu się oberwały. Miałem tak w Astrze. Wymieniłem oprawkę żarówki.
W clio miałem takie genialne druciki-sprezynki, że czasem przy wymianie żarówki wyskakiwały. Biorąc jeszcze pod uwagę kompletny brak widoczności tego mocowania, to łatwo było o niespodziankę. Mi się raz zdarzyło, że drucik wyskoczył z mocowań. Nawet udało się to zamontować, bez demontażu lampy (ale co ja się wtedy nakląłem...) Całe szczęście, że ten zaczep gdzieś nie uciekł - bo wtedy była by masakara zupełna (przy próbach montażu miałem go przywiązanego na długiej żyłce, jako zabezpieczenie zlosnik.gifzlosnik.gif)
W niektorych autach ten plastik co sie montuje zarowke, od temo i lat staje sie strasznie kruchy. Kombinowalem, jak to naprawic- pojechalem do seriwsu, 5 min i mi to naprawili grinser006.gif - podobno "zdarza sie'
bardziej chodzi mi o druciki...
Jak miałem Nissana to sam celowo uszkodziłem mocowania żarówek i przerobiłem je lekko po swojemu. Żeby żarówke dało się wymienić w 3 minuty, a nie w 30 jak było wcześniej.
Jak kupiłem VW to... dopiero się przekonałem że żarówki da się zmieniać w pół minuty i to bez uszkadzania czegokolwiek - chwała producentowi ok.gif
to jeszcze mniejszy problem, bo mozna dorobic.
no nie bardzo bo uszkodzenie zabezpieczenia rowna sie uszkodzeniu oslony na zarowke...
