crawen Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Panowie , wczoraj po pałowaniu moim uszom ukazało sie dziwne tykanie ... równomierne , jakby z zegarka , lecz słychać to również w poblizu nawiewu od strony maski , co to sie tam mogło poluzować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 a to nie są przypadkiem...objawy stygnięcia metalu (silnik stygnie )....u mnie tez tyka silnik jest gorący i powoli przestaje to jest raczej normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > a to nie są przypadkiem...objawy stygnięcia metalu (silnik stygnie )....u mnie tez tyka silnik jest > gorący i powoli przestaje to jest raczej normalne nie nie dzwięk umilka po wyłączeniu stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojnik Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > nie nie dzwięk umilka po wyłączeniu stacyjki Włącz i wyłącz wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 albo porprostu popraw w stronę podszybia. Też to mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Też to mam, ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
addy Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Włącz i wyłącz wycieraczki. temat wałkowany kilka razy, sprawdź czy wycieraczki wróciły Ci do pozycji "0", w przeciwnym wypadku będzie właśnie tykać. ubiegłej zimy miałem taką sytuację. Włączenie i wyłączenie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAJMON_SBL Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Właśnie też przerabiam temat:P od tygodnia rano przy odpalaniu pyka.. A dziś rano nawet coś buczało:/ wycieraczki powoli poszły w górę ale spowrotem już nie chciały zejść. Musiałem ręcznie je potraktować xD po niedzieli rozbiorę i zobaczę jak to wygląda przy silniczku i mechanizmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Włącz i wyłącz wycieraczki. Dzięki wielkie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Przypuszczalnie będziesz musiał użyć wd40 dla rozruszania mechanizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 swoją drogą to to tykanie oznacza koniec silniczka czy co? Jak sięgam pamięcią to i w 9 setce też od czasu do czasu tykało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Odłącz mechanizm i sprawdź czy wycieraczki nie zapiekły się w podszybiu. U mnie dwa lata temu cykało, przesmarowałem wszystko i rozruszałem i działa do teraz. Więc raczej silniczek powinien być dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darcolo Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > swoją drogą to to tykanie oznacza koniec silniczka czy co? Jak sięgam pamięcią to i w 9 setce też > od czasu do czasu tykało. A czy to czasem nie zawór od pochłaniacza par paliwa? On też czasem tyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 > swoją drogą to to tykanie oznacza koniec silniczka czy co? Jak sięgam pamięcią to i w 9 setce też > od czasu do czasu tykało. Ja się spóźniłem w Uno z naprawą i niestety padł mi silniczek Co najciekawsze tykało w największe mrozy tylko, a silniczek padł po 4 miesiącach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
