Nie działają przyciski z prawej strony kierownicy [Blue&Me]
Cześć,
coś mi się popsuło z przyciskami na kierownicy - działały bez żadnego problem i 2 dni temu podczas zmiany piosenek przestały reagować.
Nie działają przyciski góra , dół , MAIN z prawej strony i windows z lewej.
Czy macie pomysł co mogę samemu sprawdzić zanim udam się do serwisu?
Obrazek poglądowy:
Bardziej dopatrywałbym się problemów z Blue&Me niż z samymi przyciskami... Próbowałeś przełączać piosenki na CD?
Właśnie byłem sprawdzić, bo standardowo słucham tylko z pena i faktycznie - przy cd przyciski działają.
To co - aktualizacja B&M może pomóc?
> działają.
a tego, to już niestety nie wiem... Na Twoim miejscu zacząłbym od odłączenia aku na noc (tylko potem trzeba będzie programować szyby) - a nuż pomoże...
Wystarczy na 15min odłączyć,jak to nie pomoże,to jest jeszcze jedna taka opcja w examinerze,"ponowne uruchomienie systemu blue&me.
mozna tez odlaczyc centralke blue ze schowka na pare h
Można smile.gifAle wersja z akumulatorem jest "łatwiejsza" smile.gifBlue lubi mieć swoje "Humorki"I odcięcie go od "sztrumu"pomaga b,czesto i to w różnych jej przypadłościach:)Jak to nie pomoże,to jest jeszcze opcja o której pisałem wcześniej:examiner smile.gifJest to taki "twardy"reset systemu,jak to nie pomoże to tylko siąść i płakać frown.gif
> Można Ale wersja z akumulatorem jest "łatwiejsza" Blue lubi mieć swoje "Humorki"I odcięcie go od
> opcja o której pisałem wcześniej:examiner Jest to taki "twardy"reset systemu,jak to nie pomoże
Dzięki - spróbuję dziś po południu czy to pomoże.
A o jakie programowanie szyb przy rozłączeniu aku chodzi? Trzeba kalibrować krańcówki?
trzeba "pokazać" sterownikowi, gdzie zaczyna się i kończy szyba - masz to opisane w Vademecum ok.gifo tu biglaugh.gif
> tu
No i odpięcie aku na pół h pomogło, przyciski działają:) po starcie wywaliło mi błędy ASR, ESP, HH, ale po przejażdżce zniknęły.
