[SC] Elektryczne szyby i CZ a oryginalna instalacja??
Zabrałem się za montaż el. szyb i centralnego zamka ... Graty całe kupione oryginalne z innego seja tzw. plug&play łacznie z instalacją w drzwiach smile.gif zabrałem się za prawe drzwi tak na wszelki wypadek ... Kolega który montował w nie jednym seju CZ i el. szybki mówił że w każdym którego robił były oryginalne kostki ukryte w progu przy desce czyli że się wpinało te z drzwi i po sprawie ... Ja tam nie mogę się niczego takiego dopatrzeć... Czy każde seicento je posiada?? Jeżeli tak to gdzie kostki powinny być?? A jeżeli nie to trzeba cała instalację samemu wykonać? Jest jakiś manual gdzieś na forum??
Nie wszystkie miały kostki fabrycznie. Nawet pinów na panelu bezpieczników nie było.
Oprócz wiązek drzwiowych musisz mieć wiązkę kabinową żeby pospinać elektrykę na kostkach albo dorobić instalację samemu.
to jest chyba ta sama historia co z kostkami pod obrotomierz w jednych były a w innych nie...zależny jaki rocznik auta tongue.gif
tez niezalezy. sc 99 1.1 bieda wersja S miala instalacje pod obrotek, a sc 99 0.9 wersja SX nie miala instalacji pod obrotek frown.gif
czyli zostanie mi dokupienie wewnętrznej instalacji... A tak wogóle to nie ważne od jakiej wersji kupować ?? Mam MPI z 2002 roku wersja Van..
Czeka Cię rzeźba, musisz instalacje sobie samemu wyprowadzić. Też się za to zabierał będę w najbliższym czasie.
Van to puste pudło bez niczego ...mój jest z 2003r tez van i wszystko trzeba dokupować i samemu robić w razie czego...elek.szyby tez mam zamiar wkładać...ale poczekam na Was wink.gifbyście przetarli szlak wink.gif
Czy wiązka kabinowa z SC 1100 jest taka sama jak w CCS?? Czy ma inne wtyczki itp?? zlosnik.gif
> Podepne się pod temat
Inna, inne wtyczki zegarów, nagrzewnicy, inna wtyczka do pompy paliwa
> Da radę przełożyć same wtyczki??
> Pewnie tak tylko musiał byś ze schematami siedzieć
Moja rada jest taka, kupić wiązkę kabinową od anglika, wyjąć z niej część do elektryki szyb i c.z. a później włożyć u siebie pod deskę... zaoszczędzi się mnóstwo czasu i nerwów na lutowaniu, przedłużaniu itp itd tongue.gif
> Wiązka od anglika różni się w jakiś sposób??
Tylko umiejscownieniem skrzynki bezpieczników i długością przewodów, problem można obejść zamieniając wiązkę stronami - testowane i da się wszystko złożyć zlosnik.gif oczywiście ciągle mowa tutaj o "wyprutej" wiązce cz i el. szyb...
