Tarcze tył - Fiat Croma
> Tarcze Mikody sa miękkie i nie pracują dobrze z innymi klockami.
tzn jakby polecane sa właśnie ferodo?
a jak sie maja fiatowskie? czy np bosze?
Oryginał Fiat na tył to Ferodo.
Takie daje Fiat
Nie wiem nie miałem od wielu lat w kolejnym już aucie mam Mikody z Ferodo i jeszcze nigdy mnie nie zawiodły
> Takie daje Fiat
> zawiodły
a że się zapyam: masz może jakiegoś swojego dostawcę ( chodzi o klocki - bo tarcze - wiadomo).?
sklep, allegro, hurtownia?
polecany " ktoś" np z forum?
PS teraz dopiero zauważyłem - że mogłem cie nawiedzić bo byłem w Gdańsku i okolicach Łeby smile.gif
  • 5 tygodni później...
chciałbym prosić teraz o radę.
Auto mam jeszcze na gwarancji.
Jak pisałem wczesniej - mam mocne bicia kierownicy od 90 km.
i teraz. komplet przedni w aso to >1200
u majstra ze wsi - połowa tej ceny.
Ale czy jeżeli tarcze i klocki nie są przyczyną bicia, aso nie wyprze się że "ktoś inny" gmerał przy samochodzie? i nie będzie chciał dalej naprawiać?
w książce serwisowej jest chyba (mogę się mylić) po 60 tyś kontrola stanu tarcz hamulcowych, jeżeli nie będziesz miał wpisu w książce serwisowej że zostały wymienione tarcze w autoryzowanym serwisie to stracisz gwarancję, dla pewności sprawdź warunki gwarancji, ew. zadzwoń do Fiat Polska i się wszystkiego wypytaj
ile zostało ci gwarancji?
co do bicia to sprawdził bym wyważenie i stan opon , jeżeli byś miał zwichrowane tarcze to bicie byś czuł podczas hamowania
to samo powiedziałem gościowi w aso.
co do przeglądów.
niepisanie masz powiedziane że sprawdza się ileś tam dziesiąt punktów. Więc jeżeli masz przegląd w aso - masz to ( teoretycznie zrobione).
Już bardzo dawno nie dostałem żadnej specyfikacji napraw przeglądowych.
Choć wokolicach 60 kkm wymieniano mi klocki więc można także przyjąć że to zrobili ( przegląd ).
Gwarancji mam jesczcze niecały rok.
Koła były 4 razy wyważane, koła zmianiane ( m in przód \tył ).
> co do przeglądów.
Mało prawdopodobne aby to były tarcze... no o ile nie nabrały jakiegoś błota ale tu powinno czyszczenie pomóc...
a jak stan zawieszenia ,amortyzatorów, jedź do normalnego diagnosty podniosą przód rozpędzą koła i poobserwują
ps. jeszcze sprawdź półosie może mają duży luz i wpadają w wibracje
> poobserwują
rozumiem że to wszystko na podnośniku.
błoto pewnie by się wypłukało po jakimś czasie.
Mam podobnie ale przy 90 km/h zaczyna się delikatne bicie po kierownicy a od 110 - 130 km/h czuć już mocne wibracje przenoszące się na samochód. Koła miałem wyważane 2 razy w różnych zakładach i nic. Jako, że auto też mam jeszcze na gwarancji muszę się umówić w Bielsku na termin, a jeszcze dodatkowo będą musieli coś zrobić z odbarwieniem lakieru na tylnej klapie, które będą reklamował.
czy w warunkach domowych jestem w stanie rozkręcic i rozruszać zacisk hamulca tylnego/?
wczoraj wrocilem z roboty i czyuje zapach spalenizny.
szukam kabli a to kolo gorące.
Tak... trzeba przede wszystkim sprawdzić czy lina ręcznego odbija - - tłoczki nie wciska się tylko wkręca z tyłu... oczyścić prowadnice klocków i przesmarować... powinno pomóc - jesli uszkodzona jest gumka na tłoczku to wykręcić tłoczek i przetrzeć papierkiem nasmarować i szukać zacisku na aledrogo
auto mam jeszcze na gwarancji - czy zacisk będzie pod nią podlegał?
Zacisk tak... ale klocki i tarcze nie
  • 5 miesięcy później...
Nadszedł czas że trzeba się zacząć rozglądać za tarczami i klockami do Cromy. Jeszcze kontrolka zużycia się nie świeci ale zaraz pewnie zacznie. grinser006.gif
Macie może jakieś sprawdzone zestawy?
Mam w Cromie tarcze 305 przód i 292 tył.
Zastanawiam się nad takimi zestawami:
Tarcze Brembo + klocki Ferodo Premier (przód i tył)
lub
Tarcze ATE + klocki ATE (przód i tył)
> lub
Odpuść sobie Brembo, to są tarcze produkowane w Polsce na zasadzie franczyzy. System hamulcowy 305 mm to TRW i najlepiej kupić oryginał lub aftermarket TRW.
Zmieniałem oponki na letnie i gościu sprawdził tarcze i klocki , stwierdził , że spokojnie można jeszcze sporo na nich pojeździć . a teraz nagle zaczęły mi trochę piszczeć ale dopiero jak sie troszkę dłużej pojeździ i sie nagrzeją . Czy to oznacza , że zbliża się ich koniec , czy z ktoś miał też coś takiego ? klocki ok a piszczy ? cholerka a może cos innego ?
Rozebrać zaciski, wyczyścić dokładnie zaciski i blaszki trzymające klocki oraz przesmarować cylinderki. Problemem mogą być także spęczniałe węże gumowe łączące zaciski z układem hamulcowym.
Jeśli piszczy to sie klocki kończą zlosnik.gif jest tam blaszka która ma piszczeć jak się kończą klocki... może sprawdzał od zewnątrz a od wewnątrz już klocka nie było... rozebrać przeczyścić i sprawdzić a jeśli trzeba to wymienić wink.gif
> Jeśli piszczy to sie klocki kończą jest tam blaszka która ma piszczeć jak się kończą klocki...
Dzięki za info , klocki sprawdzone i blaszki popsikane WD40 , no i nadal czasami popiskuje . Ostatni pomysł mechaniora to to , że klocki z materiału do dupy ale że jeszcze są zdrowe to poczekać do zimy i w czasie zmiany oponek wymienić na nowy komplet dobrej firmy . Tak właśnie postąpię . Ten pisk trochę nerwuje ale wytrzymam .
