Puka coś- czyżby kielich?
Panowie od dłuższego czasu coś niemiłosiernie puka w prawym kole. Na przeglądzie Pan wybadał sworzeń i końcówka drążka- wymienione i bez rezultatów. stabilizator też to na pewno nie jest. Na postoju tego nie słychać nawet jak mocno autem ruszam. Dźwigałem koło i na kole nie wyczuwam żadnych luzów. Zauważyłem że półoś nie dość że ma luz lewo-prawo to jeszcze że tak powiem góra-dół przy kielichu wewnętrznym. Przy przegubie tego luzu nie ma. Oblukałem z drugiej strony i wychodzi że luz lewo -prawo jest a góra-dół już nie ma.
Obiawy:
Przy każdym zerwaniu pedałem gazu (czy to gwałtowne dodanie czy ujęcie) słychać puk.
Przy koleinach słychać stuki i przy zakręcie słychać takie tyrkotanie (ale to nie jest przegub).
Co wymienić żeby ten luz góra-dół zlikwidować? kielich czy może te kółeczka na półośi? A może źle obstawiam?
> Obiawy:
> obstawiam?
hmm jeśli objaw puknięcia przy gwałtownym ruszeniu to obstawiał bym którąś z poduszek silnika/skrzyni, konkretnie tylną, bo uderza cały zespół o budę jak poduszka jest wybita...
> mi kiedyś dość intensywnie pukała poduszka amortyzatora
poduszka silnika to nie jest- kiedyś pukała i ja wymieniłem. Co do poduszki amora to nie było by jakiegoś tarcia przy skrecaniu? próbowałem ciagnąc na boki amortyzator i nic tam nie wyczułem. To tyrkolenie ma ewidentny zwiazek z predkościa. Zastanawia minie ten luz na kielichu. Moze on być taki czy nie powinno go być?
a jak skrecasz to stuka ? jak tak to pewnie wahacz
na równej drodze nie, na dziurach nie zależnie czy prosto czy zakret (choć na zakreciej wiecej jest tych udeżeń) bo ze tak powiem przy wjeździe w koleine nie ma jednego stuku tylko kilka - zalezy jaka predkość i jaka koleina slychać je bardziej lub mniej (czasem to mam wrazenie ze kolo odpada. Sprawdzałem wszedzie ręka w każda strone ruszałem kołem i jedynie na półośi zaobserwowałem luzy takie jak pisałem w pierwszym poście.
Ja na Twoim miejscu zawiózłbym autko do dobrego mechanika za wjazd na kanał dasz z 20 zł i wszystko ci sprawdza. Mi kiedyś chrupała/biła osłona gumowa na amortyzatorze ( monroe) pękła w jednym miejscu i jak wchodzilem w zakret np na rondzie lub jak wpadalem w dziure slyszalem bicie metal o metal. Myslalem ze mam walniety wachacz lub amortyzator a tu tylko oslona na amorku wystarczylo ja wd przesmarowac i stuki znikly
Poducha silnika/ew. skrzyni.
Przegub wewnętrzny to jak byś wyrżnął w mega wyrwę, wtedy rolka na przegubie może się rozlecieć-są 3.
Pojechałem do mechanika by naprawił samo łożysko bo było to czuć, a dopiero po rozebraniu całej kolumny amorka wyszło, że jest masa innych części do wymiany. Z 300zł zrobiło się 1000. (ale to inna marka pojazdu)
U mnie stukało, pukało, ściągało na lewo.
im Lepsze - droższe autko tym droższe czesci
Czy to poduszka, łożysko czy nawet ten górny talerzyk od amorka. U mnie najpierw padły łożyska, była oporność przy skrętach więc pękła sprężyna, później wyrobił się ten talerz (w środku powiększał się - wyrabiał otwór).
> Tak, tylko elementy układanki te same
> ps. Tak, ta odpowiedź jest również dla zakładającego temat.
dzięki wszystkim za informacje ale pewnie bez wjazdu na kanał u mechanika się nie obejdzie. Pozostaje szukać rolek na których się nie zawieszę u mechanika.
Temat można zamknąć
