corsa B i problem z akumulatorem!!
witam
mam taki problem ze corsa stała całą zimę opalana od czasu do czasu i odpalała nawet w mrozy a teraz odpaliła i pochodziła chwile i już nie dała rady odpalić możliwe ze aku. całkiem padł?? odpaliłem na kable odpaliła ale na aku. mailem podczas pracy 8 - 9 V , przełożyłem z innego auta baterie i odpala normalnie napięcie na klemach na działającym silniku 14V?
> witam
Czyli aku padł, a alternator masz sprawny.
> witam
No calkiem normalne ok.gif Zimą odpalana tylko od czasu do czasu, w mrozy męczona odpalaniem, teraz odpaliles i pochodzila tylko chwile wiec nawet sie nie podładował aku.. wiec to oczywiste że padł.
> witam
stawiam na padniety alternator, wycieraja sie szczotki lub komutator i raz masz ladowanie raz nie
no tak ale na aku z mojego auta wszystko śmiga na klemach 14V ponad przy światłach włączonych!
a może być słabe ładowanie gdy bateria jest kaput?
i jeszcze pytanie warte sa cos "Gigwat" akumulatory czy cos takiego!
Jeśli akumulator ma zwarte cele (a sądząc po napięciu jedna albo dwie są zwarte) to akumulator ciągnie tak duży prąd, że przekracza to maksymalną wydajność alternatora i napięcie przy pracującym silniku jest zaniżone.
Dłuższe eksperymenty grożą uszkodzeniem alternatora i zagotowaniem elektrolitu w tych nie zwartych celach
Sprawdź na postoju napięcie, bez obciążenia i z włączonymi światłami, może będzie można coś wywnioskować.
Podłącz akumulator do prostownika, najlepiej staroświeckiego z amperomierzem, bez automatyki.
Jeśli akumulator usiłuje brać bardzo duży prąd a napięcie nie rośnie to oznacza zwarte cele.
edit:
Jeszcze jedno podstawowe pytanie:
Sprawdzałeś, czy jest dobry kontakt na klemach?
To powinna być pierwsza czynność.
Odłącz, oczyść (czasem trzeba odskrobać ), nasmaruj i porządnie dokręć.
Przy przerwie pomiar napięcia też może dawać dziwne wyniki.
