przekładnia kierownicza a wracanie kier.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć, w jaki sposób MANUALNA przekładnia kierownicza może mieć wpływ na nie wracanie kierownicy - [ ale tylko z jednej strony - ze skrętu w lewo.
Przecież to tylko listwa i wałek zębaty. Za sam powrót kierownicy odpowiada ustawienie kół. Czy się mylę?
> Witam
> mylę?
może być skrzywiona listwa z jednej strony - co powoduje że gdy skręca się np w lewo to ciężej chodzi...
pozdr
> chodzi...
> pozdr
no tak ale listwa ma prawie 3 cm średnicy a drążek kierowniczy ok. 1 cm i na znacznie dłuższym odcinku jest nie podparty, więc to on pierwszy poddałby się?
Wydaje mi sie, ze za wracacie kierownicy do pozycji jazdy na wprost ma znaczenie tylko przednie zawieszenie. Nie jestem tego pewny.
> sprawdz kąty geometrii kół przednich
odpiąć końcówki drążków od zwrotnic.
zobaczyć jak wtedy kręci się przekładnia.
Jak jednakowo w obie strony - nie ona jest przyczyną.
pozdr
Za powrót generalnie odpowiada zbieżność kół i musi ona być OK skoro w jedną stronę jest OK. Na 99% blokuje się (przycina) przekładnia przy skręcie w jedną stronę.
Nie zbieżność a kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy gwoli ścisłości.
sprawdzono zbieżność i całą geometrię pojazdu - wszystkie koła. Wszystko w normie:)
Zgadza się ok.gif Jednak we współczesnych autach nie ma możliwości regulacji tego parametru, regulacji pochylenia nie ma albo jest "szczątkowa" więc zostaje zbieżność. Oczywiście zakładam że samochód nie zaliczył jakiegoś uderzenia.
tak jak pisał pawel_78
odpiąć końcówki drążków i sprawdzić jak się kręci fajera
> Witam
W Nubirach typowym uszkodzeniem jest zużycie przegubu na kolumnie kierownicy. Jeden z przegubów jest w komorze silnika i rdzewieje z czasem.
Zwykle objaw jest taki, że zacina się na tyle, że kierownica stawia wyraźnie większy opór w niespodziewanym momencie.
Ale objaw może być taki jak opisałeś...
