Brak biegów po wyciągnięciu wybieraka
Witam!
W skrzyni ze sportinga wyciągany był wybierak, po założeniu go z powrotem brakuje 2,5 i wsteczny z oporem wchodzi. Trzeba jakoś wybierak ustawić względem tych blach w skrzyni?
Wyjmij wybierak i go przestaw. Źle ustawiłeś po prostu to w środku
Albo ktoras z "przesuwek" w skrzyni sie przesunela i wybierak zle siadl wink.gif
Wyjmowałem przestawiałem, przy wybieraku wszystko ustawione tak jak na zdjęciu poniżej. W skrzyni te blachy ustawione na równo a tak chyba nie powinno być. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale gdybym znalazł "luz" na tych blachach i wybierak ustawił w pozycji "luz" to powinno grać wszystko?
ustaw wybierak tak jak Ci kolega zaznaczył na zdjęciu, popatrz czy Ci nie wyskoczył ten dzyndzel od kręcenia (przesuwania wzdłuż osi) - czy jest pomidzy tymi blokadami na boki, ustaw blachy w skrzyni żeby otwory były równiutko w linii i przyłóż wybierak (jak jest nie z tej skrzyni to zobacz czy tulejki się zgadzają (osadzające wybierak) i musi grać cool.gif
