Panda pod kompem i 2 błędy
Po podpięci Pandy do kompa wywaliło 2 błędy: P0351 oraz P0505.
Co one dokładnie oznaczają i jak to naprawić?
0351 - posprawdzac kable zaplonowe/swiece
0505 - Za wysokie napięcie regulacji biegu jałowego - centralka?
chociaz oba te bledy w kupie moze oznaczaja ze.... cewka walnieta?
Według moich informacji:
P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0505 "Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
Reasumując, sprawdź cewkę zapłonową, przy czym drugi błąd może wynikać z pierwszego.
wymień dwie cewki i ciesz się jazdą.
Witam. Co do błędów to nie znam się na tym ale niedawno miałem problemy z autem i mechanior po podpięciu do kompa twierdził, że chyba cewka albo kable.
Zimne auto przygasało przy gwałtownym wciśnięciu gazu. Poza tym wszystko idealnie. Objawy tak jak by paliwo zalewało świece....
Okazało się, że świece były już w tragicznym stanie.
Mechanior celował w cewkę, kable, sterownik silnika.... a okazały się zużyte świece. Może ta wskazówka coś Ci pomoże...
Zamiast wymieniać wszystko jak leci to podjedź do kogoś, kto ma FESa powiedz, niech Ci sprawdzi czasy ładowania jednej i drugiej cewki. Jak ktoś Ci wynalazł 2 błędy i nie zajrzał głębiej, skąd się one wywodzą grinser006.gif to też jest dla mnie delikatnie dziwne. Chyba, że ograniczały możliwości softu to ok grinser006.gif
Po usunięciu błędy wywalało znowu czy nie?
Cewka wyczyszczona i błędów brak
Jakieś "syfy" tam na stykach były. Wzystkie styki zostały dokładnie wyczysczone
